Problemy ze schowkiem dachu w Cabrio
Hej! Mam problem z niedziałającym schowkiem dachu w b6 cabrio, gdy dach jest zamknięty półka powinna podjechać do góry- tymczasem tkwi nieruchomo na dole, zmniejszając pojemność bagażnika, od czego zacząć?
EEE?? U mnie stoi jak ch... mojego małża XD
Podnoszenie / opuszczanie jest tylko reczne.... przynajmniej tak jest umnie.
Brakuje Ci zaslepki:
2003-audi-a4-2-door-cabriolet-3-0l-cvt-t
do czego służy zaznaczony element, z tego co przeczytałem to nie wolno zmieniać położenia dźwigni gdy dach jest otwarty, lecz za co jest odpowiedzialna ta dźwignia?
Przy zamknietym dachu mozesz podniesc ta dzwignia schowek i zwiekszyc pojemnosc bagaznika. Czyli bagaznik bedzie wiekszy gdzies o 40%.
Absolutnie nie ruszaj dzwigni przy dachu otwartym; aby otwozyc dach schowek musi byc opuszczony.
idę sprawdzić jak to działa :) dzięki :)
Niestety ta półka u mnie opada bez znaczenia w jakiej pozycji zostawię dźwignię.
Prawdopodobnie pękł Tobie plastik przytrzymujący pancerz linki, albo sama linka.
Mogły też wyszczerbić się zęby w mechanizmie... bez rozbiórki i weryfikacji się nie obędzie.
U mnie w zeszłym tygodniu nastąpiła jakaś lawinowa masakra i też mi się kosz nie podnosi - pękł plastik od przytrzymywania linek oraz listwa zębata w samym koszu - osobno ich nie idzie kupić a w komplecie to przyjemność na ponad 2000zł :facepalm:
Przyczyną usterki u mnie był prawdopodobnie baniak od oleju, którego nie zauważyłem i sprawił, że kosz opuścił się nierównomiernie i powstały naprężenia które dopiero po kilku-kilkunastu wstrząsach zrobiły swoje :kwasny:
Dlatego rada - sprawdzajcie bagażnik przed opuszczeniem kosza :hi:
Mam nadzieję, że spece od spawania plastików ogarną temat... :whistling:
Edytowane przez BeyerBrown
Czy mógłyś opisać procedurę jak rozebrac tę szufade? nie chce nic popsuć, jeśli masz już rozebrane to wystarczy kilka zdjęć podczas składania i krótki opis, będę wdzięczny :)
Na dniach (prawdopodobnie w weekend) będę składał całość do kupy to obfotografuję to i owo i może jakiś mini-tutorial z tego zrobię :wink:
będę ci niezmiernie wdzięczny!
  • 2 lata później...
witam..
odgrzeję temat . Czy ktoś posiada może numer tej osłony zaślepki co zakrywa ta półkę ??
