adoks1 0 Opublikowano 5 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 Witam , ktoś powiedział ,, kto pyta nie błądzi ,, mam takie pytanie, dlaczego w skrzyni biegów tiptronik sprawdzamy poziom oleju na pracującym silniku ? byłbym wdzięczny z odpowiedz na moje pytanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 5 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 a ktoś inny napisał "szukajcie a znajdziecie" na forum wszystko masz opisane łącznie z zakresem temp. w jakim się to robi i gdzie chodzi przede wszystkim o temp. i o to żeby olej nie spłynął cały do miski bo będzie nie prawidłowe wskazanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adoks1 0 Opublikowano 5 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 dzięki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex3p 0 Opublikowano 5 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 W misce jest korek, po odkreceniu zleci jakas tam ilosc ATFu, potem wkladasz maly imbusik i wykrecasz rurkę, wowczas zleci calosc z miski. po zdjeciu miski i wymianie filtra wkrecasz rurke i duza strzykawka wlewasz ATF az aie przeleje, zapalasz silnik, podpinasz VAGa i czekasz az oliwa w skrzyni osiagnie 55-60stopni. I dopiero teraz ponownie wlewasz Atf do przelania. Cała robota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adoks1 0 Opublikowano 5 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 Mnie konkretnie interesowała kwestia sprawdzenia oleju na pracującym silniku, zrozumiałem że gdy silnik pracuje olej jest tłoczony do ,, wnętrza skrzyni ,, i wtedy jest go mniej w misce , dlatego wtedy sprawdzamy poziom oleju i ewentualnie go dolewamy . Chciałem trochę poczytać na ten temat lecz niestety linki które znalazłem są nie są nieaktualne . dzięki za informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alex3p 0 Opublikowano 5 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 Odkrec spust i troszeczke zlej oleju. zobacz czy jest czysty, jak nie to czeka Cie wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
