[B5 AFB] regulacja xenonow
Cze dzis bylem na przegladzie i diagnosta powiedzial mi ze mam zle ustawione swiatla ,potem jak sprawdzilem swiatla dlugie swieca do srodka .Chcialem wyregulowac je manualnie ale krece w kazda strone a one nie ruszja sie .niewiem co robic. Od czego powinienem sprawdzic czemu regulacja nie dziale.
To nie regulowal Ci swiatel na przegladzie?
Moje jak byly zle ustawione to wzial imbus i sam wyregulowal.
Jesli nie dziala Ci regulacja z kabiny to posprawdzaj kostki przy reflektorach, może coś nie łączy.
Niedziala mi regulacja z kabiny i niewiem gdzie ona sie znajduje .Znalazlem regulacje oswietlenia deski rozdzielczej i nic pozatym.Czy mozna ustawic xenony samemu,bo w tej chwili nie jestem w kraju.
Nie rozumiem... nie możesz nawet ręcznie tego wyregulować? kręcąc tymi śrubami co reguluje się wkłady? :blink: to czy masz xenon czy nie raczej nie ma znaczenia. A jeśli Ci nie działa regulacja z kabiny, może masz silniczki zepsute. regulacja z kabiny to najmniejszy problem. Dziwi mnie że nie da się tego ręcznie wyregulować :mysli: Chodzi Ci A6? tak jak masz w opisie?
Mam a6 ogolnie niewiem gdzie sie znajduje regulacja w kabinie i czy taka jest ? Z tego co napisales mozna wyregulowac je recznie bardzo sie ciesze .Zaraz lece sprawdzic.[br]Dopisany: 29 Październik 2008, 17:32_________________________________________________znalazlem regulacje na klucz imbusa 6 wkladany od gory,Czy uzywajac tej regulacji moge prawidlowo wyregulowac swiatla do mijaniai i drogowe.
Masz na myśli to :wink4: Tak tymi pokrętłami regulujesz wkład lampy i soczewkę :wink4: Przynajmniej tak jest w A4 B5, ale w A6 też tak powinno być to jedna firma :naughty:
Co do manualnej regulacji (tymi pokrętłami) to nie zawsze działa. Jak byłem na przegladzie i diagnosta regulował mi te światła, to mówił że czasami przyjeżdzają do niego ludzie by wyregulować ale się nie da. Poprostu można zerwać te śruby do regulacji i nici z manualnej regulacji. Będziesz wtedy kręcił a soczewka nawet nie drgnie.
jesli masz ori ksenony to w kabinie raczej nie bedziesz mial regulacji wysokosci gdyz ksenony maja system samopoziomowania :) ale na pewno kazda lampa posiada mechaniczna regulacje w pionie i poziomie...
Dokładnie! Jak masz ori xenony to w środku regulacji nie ma. Jest automatyczna przy zawieszeniu a dokładnie lewy przedni wahacz i prawy tylny! :hi:
