Problemy z dopiero co wyrezaną klimą.
Więc tak w treściwych słowach:
Klima dokładana w tym roku, zaraz po założeniu nabita, i tu zaczynają się schody. Klima nie chce się włączyć przez naciśnięcie tej śnieżynki. Przy podpięciu VAG'a bez problemu rusza lecz nie załącza się wentylator (był w aucie od nowości - nie dokładany). Po chwili jak się włączy gdy auto jest podłączone do VaG'a rozłącza ją (wiadomo wzrost ciśnienia) i wyskakuje błąd czujnika F129, jak się trochę ostudzi znów się automatycznie załącza(ofc tylko gdy VAG podpięty). Sprawdzałem przewody od czujnika F129 do kostki koło wspomagania i przejście jest bez problemu.
Gdzie i czego jeszcze szukać?
A może by tak po prostu wymienić czujnik ?
Czujnik zamówiony :hi: myślałem że skoro wybija błąd tylko gdy układ się nagrzewa i rozłącza sprzęgło to jest dobry :facepalm: bo zaraz po tym jak układ ostygnie i sprzęgło się załączy błąd znika. :kwasny:
Edit: Czujnik wymieniony nadal to samo :/
Edytowane przez Mini_Tytan
Kolego masz może jakiś schemat połączeń elektrycznych dla klimatyzacji ?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  • 4 tygodnie później...
podłączam się do pytania :)
