Alarm, działa czy nie?
Wczoraj stałem się posiadaczem a4 b8 z 2010r z silniczkiem diesla. Ciekawi mnie fakt jak to jest z tym alarmem. W drzwiach są jakieś 2 przyciski jednak po zamknięciu saochodu nie słychac zadnego dźwięku. Próba otwierania za klamke, czy bagażnika nic nie daje. Cisza i spokój zero jakiejkolwiek reakcji. I tu moje pytanie czy ten alarm w ogóle jest, czy może jest wyłączony.
I tak wiem było już na forum o alarmie ale nic z niego nie wywnioskowałem, a instrukcja jakoś za bardzo mnie nie oświeciła..Może jestem oporny.. nie wiem, licze na to ze ktos mi to jakoś wytłumaczy.
Chodzi mi o takie przyciski w drzwiach:
https://www.google.pl/search?q=audi+a4+b8+przyciski+na+drzwiach&espv=2&biw=1600&bih=799&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB8QsARqFQoTCMCH18OL6MYCFaebcgoduTsBig#imgrc=6JzSpKvF5mx2kM%3A
Edytowane przez fadi10
Wsiadaj do środka. zamknij auto z pilota. poczekaj chwile i zacznij sie ruszac. Zobacz czy są efekty.
nic zero jakiegokolwiek efektu cisza i spokój
:eusathink: :eusathink:
może alarm masz wyłączony . Przyciski się świecą czy nie? Jeśli tak to wyłącz je(tak jak na załączonym przez ciebie foto) i spróbuj się poruszać.
Ewentualnie zamknij auto z pilota, poczekaj z 30 sekund, otwórz auto kluczykiem i zostaw otwarte drzwi. Alarm po 20s powinien się włączyc. .
Edytowane przez xMarcin95x
Przyciski byly wyłączone i jakikolwiek ruch wewnątrz samochodu nic nie dawał, ale otworzyłem kluczykiem i po 20 sek działało. Takze dzięki bardzo ! :) Teraz musze uporac sie z 2 pozostałymi problemami bo nie swieci mi sie kontrolka jak mam niezapiete pasy i swieci mi sie system kontroli spalin... masakra przedwczoraj sie cieszylem z zakupu a dzisiaj mina mi więdnie coraz bardziej..;/
spróbuj też opuścić szyby w dół, zamknąć auto i po 20s pomachać ręką wewnątrz. Czujnik ruchu powinien zadziałać.
Pod siedzeniem niby wszystko podłączone wiec nie wiem, jutro jade podpiac kompa zeby zobaczyc co z tymi spalinami i przy okazji niech mi te pasy sprawdzą
  • 4 lata później...
Pytanie laika aż wstyd pytać . jeżeli Awdi ma alarm tylko na otwarcie drzwi to po otwarciu szyby zamknięciu drzwi z pilota i otwarcie od środka klamką powinno uruchomić takowy?
