pompa paliwa
Witam, najprawdopodobniej umarła mi pompa paliwa. Czy ktoś takową wymieniał? Pod tylnym siedzeniem mam dwie zaślepki, ale pompy tam nie ma?
podłoga bagażnika do wyjęcia
tak myślałem ?, w kole zapasowym mam butlę lpg?, łatwo nie będzie.
Edytowane przez lmarrio
nie wadzi wcale,boczki i następnie podłoga wylatuje i masz pompkę
tylko plastikowa podłoga wchodzi we wnękę koła zapasowego a tam mam butlę
Pierwsze słyszę że w 3.0 trzeba cos ciać do pompy.. pod zaslepkami powinny być kolejne plastikowe od zbiornika z pompami przynajmniej u mnie w Q tak jest
tak jak pisałem zaślepki mam, ale pod nimi nic niema, pewnie w Q jest inny zbiornik, bo przez niego przechodzi wał.
