Klima sama przełącza się na eco
Witam,
czasami po odpaleniu silnika i włączeniu klimatyzacji klima sama przełącza się w tryb eco i nie można już uruchomić klimatyzacji. Zazwyczaj pomaga wyłączenie silnika i uruchomienie ponownie ale też nie zawsze. Błędów brak. Ktoś ma pomysł co to może być ?
zobacz czy w ogóle masz czynnik w układzie albo zaloguj vaga i sprawdz cisnienie
Podłącz vcdsa bo przy świecącym econ musi byc błąd zarejestrowany...
Jak vagiem sprawdzić ciśnienie? Jakby nie było ciśnienia to chyba nigdy by się nie załączała klima. A to się nie dzieje cały czas. Czasami podczas jazdy przełączy się na eco. Ale najczęściej tak jak opisałem wcześniej.
Mam dokładnie ten sam problem. Tryb econ żyje własnym życiem. Raz się włączy raz wyłączy. Jak jest włączony to nie mogę go wyłączyć. Klimatyzacje nabiłem niedawno, również miałem sprawdzana szczelność. Może to być jakiś sterownik klimatyzacji? Zapalił mi się check engine i zamierzam to sprawdzić. Mam też problem z mieszanka i gdy dławi mi się silnik wyskakuje mi check engine lecz wyczuwam kiedy to się dzieje a engine wyświetlił mi się od tak, kiedy zaczęły się problemy z econ. Mam nadzieje, że damy rade do tego dotrzeć, jak tylko się czegoś dowiem to podzielę się informacją.
Będę wdzięczny, u mnie nie ma żadnych błędów. Podejrzewam, że problem jest z klimatronikiem. Skoro nie ma żadnych zewnętrznych błędów to pewnie panel klimatronika będzie do wymiany. Może uda mi się załatwić na podmianę to zobaczę czy problem zniknie.
ciśnienie i praca zaworu sterującego sprężarką jest w grupie 01
błędy + przejrzenie bloków do około 12. Chyba w 10 lub 11 jest temperatura parownika (evaporator) itp
Przyczyna to zawór ciśnienia klimatyzacji. Został wymieniony i działa jak należy. Na jak długo? Mam nadzieje, że na następne 14 lat ☺
miałem dokładnie to samo , ekon świecił w upały po dłuższej drodze (około godziny) przyczyna, czujnik ciśnienia pokazywał 40 bar i klima wyłączała się, nowy czujnik i działa jak ma działać
teraz doczytałem ze u ciebie był zawór , u mnie czujnik ciśnienia
Edytowane przez kt65c453
Ojciec miał ten sam problem tylko że Econ świecił się cały czas po uruchomieniu klimatronika i nie można było go wyłączyć. Po sprawdzeniu ,wysypało się sprzęgło sprężarki klimatyzacji. Po wymianie na nowego koło z nowym sprzęgłem problem znikł i klima lepiej zaczęła chłodzić.
a dzisiaj po uruchomieniu silnika nie świecił się econ ale klima nie chodziła i chyba wiatrak od klimy nie kręcił się. W poniedziałek auto idzie na warsztat bo już mam dosyć.
Dzisiaj za to wyskoczyło mi to:
4 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
07-10 - Signal too Low - Intermittent
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Jest gorąco i nawet jak klima się załączy (słychać, że sprężarka załapała) nie leci zimne powietrze.
Logi z grupy 001:
http://vaglog.pl/log_230533.html
4 Faults Found:
Logi z grupy 001:
skasuj błędy a potem odpal auto i klime i zobacz co powróciło z błłedów.
bo wygląda że czujnik ciśnienia klimatyzacji nawala
jeszcze klapka sterująca nawiewu, ale to na potem
Klapa pojawiła się dzisiaj pierwszy raz. Nie pracuje też wentylator. Czy czujnik ciśnienia ma wpływ na wentylator ?
W sumie w teście wentylator nie kręcił, to chyba nie ma związku z czujnikiem ciśnienia. Podejrzewam, że i czujnik i wentylator jest winny...
  • 1 rok później...
Witam dołączę się do tematu , u mnie klima chodzi tylko powtarza się błąd
00810 high pressure sensor g65
16-10 figlal outside specification
Dodam że dzięki sprawdziłem o bar na spoczynku 3-4  w czasie pracy tak do 3/4  mocy nawiewu bar 8-10 , czujniki g65 napięcie ok  wszystko opracuje jak należy , problem zaczyna się przy maksymalnym obciążeniu nawiewu czujnik wskazuje 99%  i bar skacze do 33
filmik przy obciążeniu max ( czujnik i bar 33)  75% (działa ok )
https://youtu.be/4FuvsY9cF7s
Edytowane przez Ditomee
U mnie byl do wymiany czujnik wykrecilem wkladajac reke przez otwor w zderzaku , czynnik nie uciekl 5 min roboty a4 b7
  • 2 miesiące temu...
Okazał się wadliwy czujnik
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
