Jakie wtryski gazu do 300KM+ :P Pomożecie ;)
Witam jakie wtryski gazowe obsłużą 300/330KM w 1.8t cena nie gra roli. I jaki reduktor najlepiej założyć. Pozdrawiam.
Może kme twin i brazowe keihiny
reduktor ok ale czy te wtryski hmmm :P
Dragon bf też sie nada
Myślałem o takich ............................
Hana 2100 zielona
Dane techniczne:
- Wydajność: 72-80KM/cyl przy ciśnieniu 1,2-1,5 bar
Ok wielkie dzięki za info :)
Zasady doboru wtrsyków są w zasadzie dwie.
1.
Moc jaka obsługuje dany wtryskiwacz z jednego cylindra
2.
Czasy wtrysku na wolnych obrotach.
Moze sie zdarzyć, że wtrysk będzie wydajny że daną moc obsłuży ale na wolnych obrotach moze nie obsłużyć czasów rzędu 1,5 - 2 ms
I wtedy mamy problem. Przy takich mocach to juz nie jest takie hop siup, że z tabelki wyjdzie taki a nie innyw trysk taka a nie inna dysza i jazda. Wtedy zaczynają się już delikatnie schody.
Edytowane przez Roboform550
No własnie wiem i dlatego nie wiem jak to będzie. Auto kupiłem juz z gazem w sumie jest nowy gaz, nie wiem czy nie usunę całkowicie instalacji :D A mody już niedługo będą :D
jedyne rozsądne rozwiązanie 2 hanki niebieskie na jeden cylinder :) ja tak robię właśnie.
  • 7 miesięcy temu...
Znajomy też tak ma, zero problemów
