laki83 0 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Chłopaki mam kłopot tylko nie wiem co jest przyczyną..juz opisuje co jest nie tak..zdarzyło mi sie pare razy że jak jade do lub z pracy to silnik nie łapie mi tych 90 stopni..mam 25km w jedną strone więc odpada że krótki odcinek..czasami jest tak że tydzien lub 2 łapie temperature szybko i bez kłopotu a czasami trafi sie jeden dzien że przez całą droge pokazuje mi jakby pół skali na wskazniku do 90st.,czasami pokaże prawie 90...zauwazyłem że jak w trakcie jazdy zgasze auto i potem ponownie odpale to temperatura ładnie wskoczy na 90st..żadnych błedów na vagu...co może byc przyczyną?termostat dogorywa czy coś innego?poradzcie coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Sprawdź bloki pomiarowe temp. na VAG, ale stawiałbym na termostat lub czujnik temperatury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 ...lub wiązkę przy kostce czujnika temp. też to przerabiałem. wskazówka na blacie latała jak chciała od 0 do 90... Raz było dobrze przez kilka dni, po czym znowu cyrki... Termostat nowy, czujnik wymieniony i dalej to samo, na VCDS temp na silniku zawsze ładnie 88*, gdzie na liczniku 50 ledwo;/. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laki83 0 Opublikowano 28 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 nitro jesli chodzi o bloki pomiarowe to zawsze pokazuje dobrze bo nigdy nie moge trafić żeby lapka podłączyc akurat wtedy jak nie trzyma temp..u mnie pokazuje koło 95stopni..ja tez myślałem że to albo czujnik albo termostat..ale gdybanie nic mi nie pomoże a nie chce sie daremnie w koszty wbijać.. C4NC3R..dzieki za podpowiedz...a powiedz mi chodzi ci o sprawdzenie kabli czy samej kostki?jak to było u ciebie z tą wiązką?.....ktos ma jeszcze jakieś pomysły??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
