damiandeny 0 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Cześć, dziś zrobiłem sobie diagnostykę mojej B8ki. Wynik pokazał błąd na Address 07: Control Head, a dokładnie info poniżej: Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Control Module Part Number: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component and/or Version: Interfacebox H43 5170 Software Coding: 0001010 Work Shop Code: WSC 12345 123 12345 Additional Info: 8T0919609 E0380 BedienteilH08 0100 Additional Info: Geraet 12345 VCID: 448348237C5B 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 92 Time Indication: 0 Date: 2015.07.28 Time: 21:39:53 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 10000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Za 3 tyg wybieram się na wakacje z rodzinką w dłuższą drogę, dlatego nie wiem czy ten błąd powinien mnie martwić. Szukałem na forum i necie info, ale niestety konkretnego nie znalazłem, poza wzmianką, że inni też to mają. Dajcie znać czy wiecie co jest nie tak. Pozdro Deny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 a co było robione kiedys w sterowniku ? PL MENU ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiandeny 0 Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Nie, zastanawiałem się nad zrobieniem polskiego Menu, ale z racji tego że nie znalazłem "pewnej, bezpiecznej" wersji, zaniechaniem temat. Błąd da się skasować, ale po każdorazowym uruchomieniu samochodu na nowo powraca. Jakieś pomysły? Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 A było cos kodowane w sterowniku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 miałem kolego ten sam błąd po dołożeniu kamery cofania. Problem polegał na tym, że źle podpiąłem zasilanie (nie ta podstawa bezpieczników). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiandeny 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Kodowane było: - wizualizacja parkowania (bez kamery) - test zegarów - pouszczenie prawego lustarka przy wrzucaniu wstecznego - odblokowanie zielonego menu i to chyba tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spknet 2 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Mam ten sam problem tez kodowalem to co Ty pewnie gdzieś po drodze coś źle wpisałem lecz w aucie wszystko dziala, udało Ci się rozwiązać problem ? Czy jest możliwość samemu odnowa zakodowac stronik 07 Control Head ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 dajcie scan ze sterownika i ADAPATACJE kodowan wyposazenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spknet 2 Opublikowano 21 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 Adaptation Channel 001:Stored value 28942Adaptation Channel 002:Stored value 63Adaptation Channel 003:Stored value 100Adaptation Channel 004:Stored value 15Adaptation Channel 005:Stored value 10Adaptation Channel 006:Stored value 16Adaptation Channel 007:Stored value 0Adaptation Channel 008:Stored value 1Adaptation Channel 009:Stored value 4Adaptation Channel 010:Stored value 1Adaptation Channel 011:Stored value 509Additional MMI OptionsAdaptation Channel 012:Stored value 0Adaptation Channel 013:Stored value 8191Adaptation Channel 014:Stored value ERROR: Adaptation Channel 016:Stored value 4Adaptation Channel 017:Stored value 3Adaptation Channel 018:Stored value 65535Adaptation Channel 019:Stored value 3 Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7XX-07-H.CLBControl Module Part Number: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component and/or Version: Interfacebox H43 5150 Software Coding: 0041013 Work Shop Code: WSC 00000 000 08192 Additional Info: 8T0919609 E0380 BedienteilH08 0100 Additional Info: Geraet 08192 VCID: 44813A4B07190D3EFF5-80111 Fault Found:03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 139 Mileage: 143402 km Time Indication: 0 Date: 2015.09.19 Time: 17:20:35 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000010 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
