[B5 AEB] Syczenie w baku
witam mam taki problem syczało mi z baku gdziesd wyczytałem ze mozna przeczyscic ten zaworek na filtrze powietrza ktory ponizej wklejam tez tak zrobiłem przedmuchałem i załozyłem go spowrotem.Przez 1 dzien było ok ,lecz nastepnego dnia zaczeło mi cos w nim pukac tak przerywanie i syczenie od nowa przy korku.ZStad moje pytanie co to moze byc??i jak powinno przechodzic powietrze przez ten zaworek bo u mnie bardzo słabo sie zasysało a w 2-ga strone wogole
http://upload6.postimage.org/93801/rurka3.jpg[br]Dopisany: 31 Październik 2008, 09:13_________________________________________________czysciłem go jeszcze raz dzisiaj i słysze te stukanie napewno od tego zaworka z tym ze nie jest to non stop co jakis czas sie jak by załanczał.wtedy jak go dotykam to czuc to własnie o czym pisałem(te stukanie)stad moje pytanie czy jest to normalne???
witam jest to normalne ten zaworek sobie tak cyka raz mocniej raz słabiej.u mnie tez się zapowietrzał zbiornik mi pomogła tylko wymiana na szrocie za 25 zł,kupiłem i ma na razie z tym spokój. :):hi:
to mowicie ze ten zaworek jest raczej do wymiany tak??i czy te zaworki maja jakies oznaczenia czy tez moze sa one jakies nie wiem uniwersalne ze tak to nazwe??
Witam mam też taki problem to zaworek jest do wymiany czy zbiornik bo mnie szlag trafia jak mam tankowac paliwo
ja ten zaworek przeczysciłem nie mam problemow z nalewaniem do baku pistolet mi nie odbija tak jak było to wczesniej.takie 10 litrow zalewam bez problemu,czego nie mogełem powiedziec wczesniej non stop odbijał i nieraz nie mogłem dojsc zeby zatankowac ta 10.a co do syczenia to pojawia mi sie przy korku.wiec moje pytanie moze ten zaworek jest zepsuty??/
tolerujesz spalanie na poziomie 15litrów w silniku 1.8? :no: Ja przesiadłbym się do autobusu... Mi na 19" (225) w mieście pali 10-11 (gaz w podłodze, bo 1.8 inaczej nie jedzie)
hmm wiesz co teraz jak jest troche zimniej tak mi sie zwiekszyło pod Vaga sie podpinałem bo była insepkcja to bład nr 17916 mi wyskoczył,to cos tam z przepustnica chyba musze ja przeczyscic ale na trasie własnie to tak 7-8 L nie wiecej,robie krotkie odcinki wiec to tez raczej robi swoje,zmieniałem niedawno świece,filtr,powietrza,olej w skrzyni itp. jeszcze chyba z sonda cos zobacze i z katalizatorem
  • 3 miesiące temu...
U mnie pomogło zapryskanie tego zaworka WD-40 i przedmuchanie sprężonym powietrzem!
A co do przepływu. Z jednej strony znajduje się śrubka do regulacji. Można nawet całkiem go zakręcić i wtedy nie puszcza w ogóle :mysli:
Z jednej strony podłączyłem powietrze a z drugiej kręciłem tą śrubką i w pewnym momencie zaworek zaczął ''cykać''. Ustawiłem tą śrubkę tak jak była wcześniej czyli mniej więcej na środku.
Po założeniu go z powrotem problem z syczeniem z baku zniknął! Obroty już nie falują!
Bravo Luigi. Ja również postąpiłem tak jak ty tzn WD-40 powietrze i śrubąkret którym to pokręciłem troche śróbką znajdującą się wewnątrz i wszystko gra. [br]Dopisany: 15 Marzec 2009, 12:02_________________________________________________A mam takie pytanie czy ten zaworek a raczej znajdująca sie w nim śróbka którą można krecić odgrywa dużą rolę w ilości spalanego paliwa? Jest to jakaśjak gdyby reulacja odnośnie spalania? JA jak ty Luigi ustawiłem ją w połowie.
Nie mam pojęcia?
Z tego co wiem niektórzy zaślepiają ten zaworek albo skręcają go na maxa i wszystko jest oki czyli spalanie pozostaje bez zmian.
Aha. Ja śróbkę dokręciłem do poiłowy i nie zauważyłem aby wiecej mi palił wiec chyba jest oki. Pozdro
kowal 161
ma ten sam problem, mogę zatankować powiedzmy 40 litrów ale potem wybija i wybija... litra nie dotankuję
co to jest ten zaworek, zaworek od czego?
:szukaj: bo jest opisane na forum co i jak... Ja na przykład wymieniłem na używkę i jest git.
znajduje sie na obudowie filtra powietrza,po zdjeciu tej plastikowej osłonki bedzie widoczny.Poszukaj na forum gdzies były zdjecia tego zaworka par spalin czy cos takiego
