b-rad 1 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Witam, ostatnio tak myślałem nad oryginalnym subem który posiadam. Bass z niego nie jest głęboki, lecz płyki. Co myślicie o jego wyciszeniu ?? Obudowe ma plastikową i niestety nie tłumi tak jak powinna. Zastanawiałem się nad oklejeniem jej zew bądź wew. Matami wygłuszającymi. Warto się w to bawić ??Drugą moją wizją w tym temacie to podłączenie skrzynki basowej z wbudowanym wzmakiem i wejściem high input.Czy wtedy będę mógł pociągnąć zasialnie i sygnał z ori suba ?? Nie zależy mi na jakims mega basie ale taka skrzynka w stylu pejdżing itd. będzie dużo lepiej grala. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol992 18 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2015 na początek możesz przysłonić troszkę bas reflex, jak wsadzisz rękę od strony lampy to wyczujesz dziurę, przysłoń ją w taki sposób, żeby Ci się brzmienie podobało, dość dużo to daje, także polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
b-rad 1 Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2015 (edytowane) Ok, a co myślisz o wyciszeniu ? Mam wrażenie, że jeśli głośnik pompuje w sam głuchy plastik to basu nigdy dobrego nie będzie. No i myślałem o wyklejeniu boczka specjalnym filcem żeby wyeliminować trzeszczenie itd.Czy subwoofer bose dużo lepiej gra od nokii ? Sorki za post pod postem, ale nie będę zakładał nowego tematu. Mam takie pytanie: czy do oryginalnego subwoofera nokii są pociągnięte od radia takie same przewody jakie potrzeba do podłączenia "tuby i wzmacniacza"?? Sygnałowy + zasilanie ?? Edytowane 7 Sierpnia 2015 przez b-rad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 (edytowane) Spróbuj zmienić polaryzację głośnika w subie (odwróć wtyczkę lub zamień miejscami piny) i daj znać co wyszło. Edytowane 27 Sierpnia 2015 przez Fido Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
