Problem immo?
Witam . Wracając pewnego dnia z dłuższej trasy zobaczyłem że z moją Audiczką dzieje się coś niepokojącego , wciskając pedał gazu reagował on tylko do połowy , jeśli wcisnełem go więcej auto zaczeło szarpać . Potem już było coraz gorzej (ledwo go dotykałem ) potem dalej szarpanie (jakby się dusił czy coś w tym stylu ) . Zgasiłem go jeszcze i odpaliłem , myślałem że obiawy ustąpią i będe mógł spokojnie dojechać do domu , niestety . Bezskutecznie . Zostawiłem auto na noc . Po tym nie mogłem już go odpalić , tzn. odpala , pracuje 2-3 sek. i gaśnie . Wyczytałem na forum że jest to immo . Po podpięciu do kompa wykryło właśnie błąd ( 01177 ) . Podpieliśmy z kumplem od jego VW emulator immo z jego autka http://www.autotronika.pl/pl/katalog/emulatory-immobilizerow-wylaczenie-immo-off/emulator-immo-mercedes-cr1/emulator-immo-vw12-audi-seat-skoda-vw.html . Niestety to nieposkutkowało , auto dalej nie odpala . Nie wiemy właśnie czy problem tkwi w tym emulatorze , w sensie ze jest jednorazowego użytku , czy coś dalej . Innych błędów nie wyświetla . Poradzicie coś panowie ?
Edytowane przez Tom@szek998
Sprawdz pompe paliwa.
Problem rozwiązany . Padła centralka immo i pompka paliwa . Do zamknięcia i dziekuje za pomoc
