Stabilizator napięcia
Witam. Jakiś czas temu pokazał mi się akumulator na wyświetlaczu i po przeczytaniu błędów wyskoczył regulator napięcia. Regulator wymieniłem, przy okazji sprawdziłen cały alternator i włożyłem do auta. Wszystko znikło ale pojawił się kolejny błąd stabilizator napięcia i centralka dozoru akumulatora.
Jak dobrze kojarzę stabilizator jest przy akumulatorze z lewej strony, i to jest numer: 8K0 959 663
ktoś spotkał się też z takim problemem? Licze się z wymianą tej centralki ale teraz pytanie czy te, różniące się literkami również podejdą? U mnie jest bez literek. Może już warto kupić coś bardziej wypasionego [emoji14]
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Sprawdzane programem do deskorolek ale lepszego nie mam. Opis bledu stabilizatora mowi ttlko ze: brak lub błedny odczyt. Nic wiecej :/
Akumulator ma z 3 lata na pewno. Jak nie wiecej. Ale na jego dzialanie nie moge narzekac. Trzyma jak diabli. Ladowanie po wymianie regulatora napiecia jest ok. 14.3v bez i przy maksymalnym obciążeniu
A możesz pokazać miejsce tego modułu napięcia?? to jest w bagażniku koło akumulatora czy gdzieś po lewej stronie? w avancie w tym samym miejscu?
Niemam dostepu do auta. Ten stabilizator jest przy samym akumulatorze przymocowany do wnęki koła.
WRC wymienilem regulator napiecia w alkernatorze. A stabilizatora przy akumulatorze nie wymienialem jeszcze.
Regulator napięcia w alternatorze wymieniłem bo zapalił się akumulator (kontrolka) i wyskoczył błąd. A po wymianie regulatora wyskoczył błąd stabilizatora :)
Stabilizator wymieniony, a błąd nadal jest... jakiś pomysł?
Wie ktos w ogole jakie zadanie ma ten stabilizator napięcia?
Stabilizuje napięcie? :huh:
Wymyśliłeś na poczekaniu? :D zastanawia mnie dlaczego tak jest. Bo generalnie fis nic nie komunikuje, a jednak błędy są :/ a niechciałbym, żeby auto mi się uwędziło od jakiegoś zwarcia
Przyjdzie mi jechać na serwis.. niech coś wymyślą
