Radio b6
Część wszystkim mam dwa pytania dotyczące wymiany radia na 1din:
Co jest potrzebne oprócz ramki maskujące?
Czy po podłączeniu pioneer deh 5700bt nadal będą grały wszystkie głośniki
Z góry dzięki
Edytowane przez Seveno
a jakie wcześniej miałeś radio zamontowane?
Będziesz musiał pewnie pociągnąć plus po stacyjce, Jak nie miałeś wzmacniacza seryjnego i tuby to powinny grac wszystkie głośniki.
Jak plus po stacyjce ?czyli co musze kupić jeszcze ?
Dołożyć tylko jeden kabel z bezpieczników do radia. Radio masz oryginalne widoczne na zdjęciu ?
Edytowane przez radzio49aa
I tyle czy coś jeszcze adapter antenowy czy coś ?
Zapomniałem dodać o adapterze który Brdzie dawał plus na antenę. Bo w audi wzmaczniacz anteny jest zasilany poprzez kabel anteny.
Jeśli masz wzmaczniacz i tubę to bedziesz musiał jeszcze dodatkowo pociągnąć kable do tylnich głośników.
Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkJeśli masz wzmaczniacz i tubę to bedziesz musiał jeszcze dodatkowo pociągnąć kable do tylnich głośników.
A taki adpter antenowy gdzie mogę szukać ?
Chcesz to wszystko mam. Ramkę o adapter
To coś takiego jest ??http://allegro.pl/interfejs-bose-do-audi-a4-a6-a8-tt-tyl-przod-i-sub-i5110982123.html
Czy coś takiego http://www.car-tronic.pl/adapter-antenowy-diversity-audi-rns-e-fakraa3a4a6-p199.html
Jak to zamontujesz to wszystkie głośniki bedą grały ale nadal pozostanie problem z antena
Fachowo nazywa sie to separator antenowy
Jak możesz to podeslij linka jak to ma wyglądać
Ją potrzebuje taką wtyczkę do radia na antene http://obrazki.elektroda.pl/1921281500_1320665097.jpg czyli naklad am ją na ten czarny element tego co podales ??
Nakładasz albo kupujesz z taka wtyczka separator http://allegro.pl/separator-antenowy-audi-a2-a3-a4-a6-tt-antena-lodz-i5532736818.html
Wielkie dzięki wkincu wszystko wiem bo od niektórych słyszałem że się nie da włożyć zwykłego radia
Da sie włożyć. Ja właśnie miałem nieoryginalne i założyłem oryginalne.
A ten plus z bezpieczników to żeby radio po zapłonie się włączyło?
Musisz jeden kabel pociągnąć spod puszki bezpieczników i podciągnąć go do kostki radia.
