Problem z żarówkami pozycyjnymi
Realowiec -R7
Witam.
Posiadam audi od miesiaca i niestety cały czas mam problem z zarówkami pozycyjnymi;/ a dokładnie zarowka prawej pozycji jest ok ale moj mechanik powiedział ze mam tam cos spalone i działac nie bedzie,musze dokupic oprawke zarówki pozycyjnej,dwa dni temu spaliła mi sie zarówka pozycyjna lewa,nie wiem czy wystarczy wymienic czy to cos powazniejszego,mieliscie cos podobnego,niestety ja sie na tym nie znam i nie chce grzebac.
Spotkało was cos podobnego?
Dzieki za wszystkie odp.
Tam jest taka jakby wada fabryczna, że nad postojówkami wytapia się odblask, to samo jest w B7. Podobno trzeba przyciąć oprawkę, ale u mnie to nic nie zmieniło.
Zmieniłem żarówki na ledy od Tmonika i na razie jest ok.
Co do oprawki to mam taką, więc jak byś był w Wwie i masz faktycznie stopioną to mogę dać :)
Temperatura potrafi opalić odbłyśnik a oprawę postojówki stopić. Najlepiej zamiast zwykłej żarówki zapodać led, tylko jaką?
wystarczyło tylko że zmieniłes zarówki na ledy?a co z tym wytopionym odblaskiem?
Edytowane przez Realowiec -R7
Oprawkę żarówki zmieniłem . Odbłyśnik mam nie wypalony choć żarówki Philips blue.
Jak ściemniałem wkłady to zmieniłem na takie co miały prawie nie ruszony odblask. Na ledzie na razie jest ok.
