adasm112 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Witam serdecznie. Piszę do Was drodzy forumowicze w pewnej dość nie typowej sprawie. Od jakiegoś czasu borykam się z stukami z lewej strony z przodu w mojej Audiolce. Sęk w tym jest że nowe wahacze są założone wszystkie oraz końcówki jak i drążki. Ostatnio udałem się do magika od zawieszeń i stwierdził że winą jest luz w zwrotnicy tam gdzie wchodzą wahacze górne. I teraz mam pytanie czy wcześniej jak były wymieniane mogło dojść do uszkodzenia zwrotnicy? Z prawej strony mam mniejszą przerwę niż z lewej tam gdzie jest śruba długa. I czy na pewno będzie to... Proszę Was o pomoc bo nie wiem czy na darmo nie wymienię zwrotnice. Z góry dziękuje i serdecznie Was pozdrawiam. Witam. Właśnie wymieniłem zwrotnice i okazało się że to nie jest tego wina. Stukanie słychać z lewej strony i przy kazdej nierownosci jak i przy przejeżdzaniu przez progi. Wszystkie wahacze są nowe jak i drążki i końcówki. Mechanik stwierdził że będzie to wina maglownicy. Jak mogę sprawdzić czy napewno bedzie tego wina? Proszę o Waszą pomoc. Proszę Was pomóżcie choć trochę...Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
