Odkręcona półośka od skrzyni
Witam, potrzebna szybka pomoc, a mianowicie chyba mi się odkręciły śruby półośki lewej od skrzyni bo nie widzę żeby były urwane ale warto kupić oczywiście nowe i moje pytanie brzmi czy mogę to po prostu przykręcić? Czy potrzebuję to nasmarować od nowa bo mogło się napchać kurzu podczas holowania? A może to to była inna przyczyna oderwania się?
Na pewno musisz kupić smar grafitowy i nasmarować a jeśli niema piachu to sądzę że spokojnie dołożenie smaru wystarczy bez czyszczenia.
A co do śrub to poco wymieniać jeśli gwint jest dobry porostu ktoś nie dokręcił u kumpla w ibizie miałem to samo.
no ja tam piachu nie widzę no ale jednak po szutrze jechał na holu. no to jadę po smar odkręcę wszystko i dam znać jak poszło miejmy nadzieję że na niedokręconych śrubach się skończy :)
Dobra niunia fruwa jak powinna jutro sprawdzę czy śruby trzymają ;) wielki dzięki ;)
