Prośba o Analizę logów - spadek mocy przy 3,5 tys obrotów (tryb awaryjny)
Witam Serdecznie :}, tak jak w temacie od niedawna meczy mnie spadek mocy przy obrotach około 3,5 tys. Silniczek jest od Passata 1.9 TDI 90/KM, kod silnika to AHH. Zrobiłem Logi proszę o opinie. Z tego co zauważyłem, ale mogę się mylić szaleje przepływomierz, czy może mieć to wpływ na takie zachowanie. Pozdrawiam
STATYSTYCZNE -
000 - http://vaglog.pl/log_229351.html
001 - http://vaglog.pl/log_229348.html
003 - http://vaglog.pl/log_229346.html
004 - http://vaglog.pl/log_229349.html
007 - http://vaglog.pl/log_229350.html
013 - http://vaglog.pl/log_229352.html
018 - http://vaglog.pl/log_229351.html
023 - http://vaglog.pl/log_229353.html
DYNAMICZNE -
000 - http://vaglog.pl/log_229339.html
001 - http://vaglog.pl/log_229340.html
003 - http://vaglog.pl/log_229341.html
004 - http://vaglog.pl/log_229342.html
008 - http://vaglog.pl/log_229344.html
010 - http://vaglog.pl/log_229345.html
011 - http://vaglog.pl/log_229343.html
BS -
000 - http://vaglog.pl/log_229335.html
003 - http://vaglog.pl/log_229336.html
004 - http://vaglog.pl/log_229338.html
011 - http://vaglog.pl/log_229337.html
Edytowane przez BEpower07
Turbina przeładowuje i najwyraźniej jest notlauf, a przepływka to mierzy nawet za dużo, najprawdopodobnie zapiekła się zmienna geometria, ściąg wężyk przy gruszce turbosprężarki i zobacz czy sztanga opadnie, potem załuż i zobacz czy ją wciągnie spowrotem
Sztange włączyłem przez vaga to chodziła jak na moje oko dosyć dobrze. Jeśli chodzi o przepływomierz to do wymiany ? Mam nadzieje że nie będę musiał wyciągać turbiny :) A może padł zawór n75?
Wyjmij turbo i wyczyśc usuń katalizator ze środka zostaw puszkę po czyszczeniu zloguj ponownie 3,8,10,11
Edytowane przez goldi
Czy można coś jeszcze sprawdzić przed ta operacja? Bo nie ukrywam, ale trochę mnie to przeraża :)
Dodam ze po włączeniu się w tryb awaryjny wpada taki błąd:
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-00 - -
Halo halo :)
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka Edytowane przez BEpower07
Niestety, ale czeka mnie czyszczenie :) jak zrobię dam znać czy to było powodem :)
Nawet jeżeli nie, to będziesz miał to z głowy i spokój na długo. Pamiętaj tylko o regularnym bucie :D
Poruszaj ręcznie czy sztanga płynnie pracuje. Wszystkie objawy jednak nakazują wyczyścić turbo. Przepływka daje duże wskazania przez duże doładowanie. Na razie jej nie ruszaj.
Okej, dzięki za porady jak zrobię to napisze jak to wygląda. :)
Potrzebowałbym numer uszczelek pod turbinę wszystkich, pod kolektor dolotowy. Z góry dzieki :)
będzie pasować ?
http://google.plczesc/zestaw-montazowy-turbosprezarki,vw,passat-3b2-1996-08-2001-12,1-9-tdi-90km,121-1568-5729-100391-0-10-703980.html
Witam, wyczyściłem turbinę, moczyła się w nawcie dwa dni, nie rozkręcałem jej, kolektor i EGR tak samo wszystko czyste, pojawił się problem ze samochód nie chce w ogolę jechać. Jak dam gazu dymi trochę na biało-szaro, wcześniej tak nie było :(
CO teraz sprawdzić ? Prosiłbym o jakiś schemat podłączenia zaworu n75 może źle coś podłączyłem ale wątpię. Komputer nic nie pokazuje. Pomocy!
Rozumiem że nikt nic w tym temacie nie wie? :)
Poszedł zawór n75
