B5 słabe reflektory
Witam, mam a4 b5, zwykłe lampy nie soczewkowe, i śwecą cholernie słabo, na mijania ledwo co widać a drogowe porównywałem to znajomy w vectrze b ma takie mijania praktycznie. Zrobiłem test że pociągłem z aku + na chwile do palącej sie lampy, i widać było że zaświeciła mocniej. W zwiazku z tym co zrobić, nowe lampy do kupienia?
Z góry dziękuje za pomoc
Kolego na pewno pomoże regeneracja i polerowanie lamp , kolega na forum sie tym zajmuje (namiary na PW) . a tak po za tym jakie masz lampy ? oryginał ? czy jakies chinole pseudotjuning ?
oryginalne te co w nim były zwykłe reflektory
edit: czytałem że występować mogą straty w instalacji, może to?
Edytowane przez merquto
Weź w łapę miernik i zmierz jakie masz napięcie na wtyczce zarówki.
ewentualnie możesz się podratować lepszymi żarówkami (oczywiście nie mówię o wynalazkach typu 100w ) :)
ludzie bardzo polecają z budżetowych żarówek tungsramy bodajże +90
Powiem ci tak popatrz na mase tych lamp,kolega ma b5 z 95roku(tak jak mój)ja zrobiłem sobie przewód masowy ten który jest w lampie i świecą OK a u kolegi przed tą robotą też tak świeciły jak u ciebie jakby ktoś świeczke włożył do lamp spróbuj może to to
a są może jakieś naprawde dobre żarówki ale w kolorze xenon blue?
osram hyper white cool blue polecam
Edytowane przez Boosman
te osramy jedyne co mają fajnego to barwę. Tragiczne żarówki zwłaszcza w okresie jesienno zimowym i na dodatek nie mają homologacji
Możesz też założyć night brakery ale efektu ksenonu nie będzie choć różnica w świeceniu napewno
ładnie świecą przy soczewce , i barwa piekna
jeżeli widzisz coś na nich na deszczu to ok:)
Ja mam soczewki valeo i też słabo świecą. Możecie podać namiary na kolegę z forum, który regeneruje lampy?
I jeszcze jedno pytanie, w jednej z lamp mam luźny cały wkład tzn soczewkę z odbłyśnikiem długich i jak jadę po nierównościach to cały się trzęsie. Czy jest możliwość jakoś go przymocować, aby nie było luzu?
Ktoś coś?
myslalem o zalozeniu przekaznikow, ale dzisiaj sprawdziłem napięcia na kostce - przy wyłączonym silniku (na zapłonie i swiatła właczone) 11 v a przy włączonym silniku okolo 13.18 V, czy jest sens to robić? prawidlowe wartosci czy są straty?
