Nie Działa Ogrzewanie Fotela Kierowcy. Jest tylo górna część.
Witam,
Ma ktoś doświadczenie w diagnozie i naprawie ogrzewania fotela kierowcy?
Wczoraj zauważyłem, że działa tylko część pleców, dupsko niestety nie chodzi.
Plecy działają w całym zakresie regulacji.
Fotele to pół-skóra z elektrycznymi lędzwiami, bez czujników pasów (kostki czerwona i zielona + jasiek) i lampka na nogi pasażera.
Mierzyłem pomiędzy pinami w zielonej kostce i chyba na tych cieńszych przewodach miałem ~4Ohm.
Przed rozdłubaniem fotela, chciałem się dowiedzieć ile z tym roboty i jaka jest szansa na trwałe modyfikacje wizualne po rozbiórce :)
Szukam też informacji jak rozwiązany jest układ wiązki ogrzewania.
Z tego co znalazłem to z kostki idzie wiązka do dolnej maty, a w między czasie rozgałęzia się na plecy.
Czy w matach są czujniki termiczne, czy tylko jedna mata go posiada i czy jeśli był by uwalony gdzieś kabelek grzewczy dolnej maty, to oporność samych pleców może być w granicach 4Ohm, czy powinna być mniejsza?
Może ktoś się z tym mierzył i ma dodatkowo foty z roboty.
