quadral20004 11 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 (edytowane) od jakiegos czasu podczas redukowania biegów i checi przyspieszenia poczulem delikatne uderzenie w silniku,podobne uderzenie jest czasami wyczuwalne przy wbijaniu jedynki lub biegu wstecznego. zaczalem sie zaglebiac i zauwazylem na wylaczonym silniku ze strasznie ze skrzyni cos skrzypi przy wciskaniu sprzegla i jego puszczaniu.wyciagnalem wysprzeglik(on jest na pewno sprawny,szczelny ,nieskrzypiacy) majac wyciagniety wysprzeglik wsadzilem w jego miejsce swozen i przez dzwignie scisnalem mechanizm sprzegla,po tym zabiegu jestem pewien ze skrzypienie wydobywa sie ze skrzyni . przymierzam sie do sciagniecia skrzyni w celu nasmarowania lozyska dociskowego.powiedzcie mi z czym moge miec klopot przy demontazu skrzyni,co zrobic zeby czegos nie urwac,nie uszkodzic. aha i jakis smar uzyc? po kolejnej jezdzie w inny sposob wyczuwam ten mankament,mianowicie jadac na 4 lub 3 biegu(bo wtedy najlepiej to czuc) jak ujme gaz to czuje uderzenie ,jak dodam znow gaz to znow czuje to uderzenie.co waszym zdaniem to jest? docisk czy lozysko? Edytowane 29 Sierpnia 2015 przez quadral20004 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SHITERS 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Lepiej zmien to lozysko, a nie smarowac bedziesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
