Błąd pływaka 00438
Bry pany szukamy przyczyny świecącej się rezerwy. Komp pokazał błąd 00438 czyli sensor czujnika nr 2 bo auto jest quattro. Wymieniłem czujnik ten gdzie nie ma pompy i zero rezultatu. Spotkał się ktoś z podobną sytuacja?
Edytowane przez _quattro_
Sprawdz wagiem stan paliwa, jak jest inny niz na wskazaniu stawiam na wskaznik w liczniku. Ja tak mialem tankowalem i po jakims czasie paliwo spadalo do rezerwy. Wymina wskaznika pomogla, na szczescie wymiana to max 30 min i nie trzeba lutowac
  • 1 rok później...
W mojej audi quattro również występuje błąd 00438 .Załóżmy że było pół baku raz wskazuje dobrze a czasami mniej.Vag pokazuje wartości sensor 1 27l 63 ohms sensor 2 5l 206 ohms
  • 1 rok później...
Ja również pół roku temu wymieniłem lewy pływak g169 i trochę się poprawiło bo rezerwa rzadziej się załączała . Wskaźnik jest ok bo testy vcdsem przechodzi pozytywnie. Dziś użyłem kompa patrze w bloki pomiarowe  004 a tam prawy zbiornik 16 l 119 ohm a lewy 19 l 127 ohm więc teoretycznie 35 litrów. Więc kierunek orlen do pełna wlałem 34.5 litrów. Po zatankowaniu prawy od pasażera 27 l 54 ohm a lewy 0.0 l 291 ohm. Po zsumowaniu w baku mojego quattro jest 69,5 l więc by się zgadzało. Kodowanie 03101. Tak wychodzi że jednak coś jest nie tak z pływakiem bo jakiś czas temu na próbę zamiast niego włożyłem opornik i wskaźnik działał poprawnie nie miał tendencji do nagłych zmian wskazań.Zrobiłem loga podczas tankowania. Lewy tak jak by działał na odwrót bo im więcej benzyny tym mniej , czyli po angielsku.
a pływak kupiłeś o takim samym numerze jak stary?
pływaki wychodziły i zmieniały się wedle nr VIN więc dlatego mogą być wskazania odwrotne
spróbuj wyskalować czujniki na fabrykę czyli po 128 na obu, kanał 30 w adaptacji zegarów
Edytowane przez MemberA4
Dziś wyjąłem pływak i tak właŚnie było że dawniej miałem zestaw o numerze 8E0 201 317 N a włożyłem z końcówką L i działał na odwrót bo płytka drukowana jest troszkę inna. Zamontowałem oryginalny i narazie jest ok.
