walus5555 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 Witam, Czy ktoś robił może wydech przelotowy w 2.0 TDI CR? Jak to brzmi i czy bardzo głośno robi się wewnątrz autka:)
edraven Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 Dźwięk bez zmian, auto z dołu lepiej w wstaje ale smierdzi jak z Jelcza;) u mnie taki stan jest u mnie po wyharataniu dpfa.
MAGIC87 Opublikowano 4 Września 2015 Opublikowano 4 Września 2015 Dźwięk bez zmian, auto z dołu lepiej w wstaje ale smierdzi jak z Jelcza;) u mnie taki stan jest u mnie po wyharataniu dpfa. jak dzwięk bez zmian? na YT jest pełno filmów robiąc przelot zawsze bedzie głosniej niz na serii
edraven Opublikowano 4 Września 2015 Opublikowano 4 Września 2015 (edytowane) Pytasz o głośność w środku? Nie zauważyłem różnicy a na zewnątrz cięzko powiedziec, może minimalnie jak na wolnych obrotach pracuje auto. Nie wiem jak w trakcie jazdy na zewnątrz słychać. Słychać bardziej świst turbo,ale w środku prawie nie odczuwalne. Edytowane 5 Września 2015 przez edraven
czajul Opublikowano 1 Maja 2016 Opublikowano 1 Maja 2016 Dźwięk się zmieni będzie chodzić bardziej basowo oraz Turbo będzie gwizdać Ogólnie fajny mod gdyby nie ta sadza po każdym wciśnięciu gazu xd
Lorence Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 (edytowane) jechałem z znajomym 1.9 tdi tylko że akurat oplem na całkowitym przelocie, bez żadnych tłumików. Jest masakra, z tyłu jak siedziałem nie można porozmawiać z kierowcą . Później wrzucił tłumik przelotowy środkowy i na niskich obrotach zrobiła się cisza ale przy wyższych dalej to samo. Czyli jak jedziesz na niskich obrotach jest ok, jak turbo się załączy i jest większe ciśnienie spalin też jest stosunkowo cicho. Najgorzej trasa przy większych prędkościach i spokojnej jeździe... ja bym totalnego przelotu bez tłumików nie robił. I jak dźwięk może być bez zmian jak zamiast 3 ? tłumików nie ma żadnego ?? może już całkiem kolego ogłuchłeś Edytowane 6 Maja 2016 przez Lorence
