edward.6 1 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 witam jak dziala ten przelacznik przy klamce z boku kierowcy jak nacisne to pompke z tylu slychac ale nie zamyka i nie otwiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolo91 0 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 u mnie naciskając w dół zamyka, a w góre otwiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edward.6 1 Opublikowano 5 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 no cos mam skopane u mnie tylko slychac pompke z tylu ale nie otwiera i nie zamyka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ponczek345 0 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 U mnie było tak samo, tylko, że u mnie była uszkodzona pompka centralnego, jak naciskałem w górę to było słychać pompkę a jak w dół to żadnej reakcji.... Podejrzewam padniętą pompkę centralnego :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edward.6 1 Opublikowano 5 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 no jak by pompka siadla to by centralny nie dzialal a u mnie wszystko sie zamyka i otwiera z kluczyka czy pilota tak ze to nie pompka chyba no ale moze sie myle na elektryce sie nie znam ale dzieki za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mokry_mtb 1 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 Sprawdź przewody w kostce przy samym przełączniki i pod osłoną między drzwami a karoserją. Miałem kiedyś problem z elektryczną szybą przyczyną była zalana kostka. Możesz przy okazji od razu na krótko zawrzeć przewody aby wykluczyć sam przelacznik. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edward.6 1 Opublikowano 5 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 dzieki jutro sprobuje a jak ten przelacznik wyjac?zeby dostac sie do kostki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mokry_mtb 1 Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Wydaje mi się że najlepiej będzie ściągnąć boczek a potem to już wszystko będzie widać Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edward.6 1 Opublikowano 14 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 oki dzieki tak tez myslalem czlowiek uczy sie caly czas i cos odkrywa przelacznik dziala bez problemu tylko trzeba jechac na postoju nie dziala bo a4 tak ma ale ja nie wiedzialem i po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 nie ma czegos takiego ze na postoju nie dziala tylko trzeba sie poruszac autem. pewnie masz cos skopane w kodowaniu centralnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 dopiszę się A co może być jeżeli od pasażera centralny zamyka wszystko A od kierowcy tylko kierowcy centralny tam nie lapie ? . zdejmowalem boczek ponieważ lutowalem kable głośników i od tamtej pory się zrypalo pomysły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
