thefast 0 Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 (edytowane) Witam Panowie. Mam problem z furka od kiedy kupilem samochod (listopad 2014) co miesiac wymieniam Baterie w pilocie niemam pojecia o co chodzi.Byłem u elektryka zostawilem mu pilot posprawdzal jaki prad pobiera, podłaczal kompa z mysla ze jest funkcja ktora doładowuje bateriie, ale nic takiego nie znalazl.Po krotce powiedzial ze tak musi byc nic z tym nie zrobi.. Pilot ma słaby zasieg domykanie szyb raz dziala raz nie, jesli dziala to trzeba stac bardzo blisko autka (max 1m). Ostatnio podpiolem pod Vcds znalazlo kilka błedów. -------------------------------------------------------------------------------Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0804 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBD5A1279970AB46D11-50721 Fault Found:01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 81-00 - OPEN-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 CJ Component: Komfortgerát TBF 4135 Coding: 07018 Shop #: WSC 06335 VCID: 7BF511676910BBC6C11-4A3A Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H Component: Tőrsteuer.FS BRM 0606 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H Component: Tőrsteuer.BF BRM 0606 2 Faults Found:01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - -01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - Jak myslicie błedy maja cos z tym zwiazane?Pozdrawiam i Dziekuje za pomoc Edytowane 6 Września 2015 przez thefast Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 hmm, a sprawdzałeś jak inny pilot sie zachowuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefast 0 Opublikowano 6 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Oczywiscie sprawdzalem jeden i drugi oba zachowuja sie identycznie po miesiacu padaja baterie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrubyAdi 0 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 (edytowane) Witam, kupiłem A4 B7 2005r i niestety nie działa otwieranie ani zamykanie z pilota, zero reakcji auta tylko na pilocie świeci się dioda. Sprzedający mi ten samochód (znajomy) powiedział, że wszystko było ok tylko przed moim przyjazdem tak się porobiło jego żonie. Pod kompa nie podłączałem ale próbowałem go zaprogramować jak w instrukcji np. otwórz kluczykiem, włóż do stacyjki, przekręć na zapłon, wciśnij guzik na pilocie (itp) i niby miało działać, ale niestety nie działa. Ktoś coś? Jakieś pomysły? Tylko błagam nie krakać, że moduł komfortu P.S. Baterie wymieniłem, oba kluczyki ta sama reakcja, otwiera i zamyka razem z szybami ale tylko z kluczyka, pilot nic tylko dioda Edytowane 3 Lutego 2016 przez GrubyAdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 VCDS prawdę Ci powie. Sprawdź czy są oba piloty dopisane do samochodu. Jeśli nie to trzeba je przypisać masz wszystko opisane na forum co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrubyAdi 0 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Tak będę musiał zrobić. No to szukamy jakiegoś kolegi z warszawy który się na tym zna i ma VCDS, ktoś chętny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
