[B5 ADR] Czuć gaz
ryba3010
Witam!!! Mam problem z instalacją gazową na wolnych obrotach przy jałowym biegu czuć gaz z tyłu auta. Jest to może normalka czy poprostu mam udać się do warsztatu i sprawdzić spaliny. Jest to moje pierwsze audi i niemogę połapać się z instalacją ciężko się zorientować ile powinien spalać gazu przyczym jest to sekwencja silnik 1,8 Quattro avant.Pierwszą rzeczą jaką musiałem zrobić to skrócenie przewodów gazowych wtrysku ale nadal pali około 14 litrow na 100 i nieważne czy miasto czy trasa co się dzieje niech ktoś pomoże mi to rozwikłać. Wielki dzięki z góry wszystkim za pomoc!!! :notworthy:
najpierw VAG
nastepnie analizator spalin na benzynie i LPG (podaj parametry na forum)
potem regulacja junkersa
jaka masz instalke? duzo ma nalatane na LPG?
jezeli duzo to trzeba robic głowice (gniazda i zawory)
prawdopodobnie zła regulacja gazu spowodowała uszkodzenie przylgni
przy sprawnym silniku z wydechu powinno sie wydostawać "górskie" powietrze
Możecie mi powiedzieć co to jest ten VAG??Na obudowie tej instaliki pisze [OMAL,DREAM XXI ] FIRMY REG. MIJA TRZECI ROK odkąd jest zamontowana .A co do świec to jakiś majster zamontował trzyelektrodowe a wiem że powinny być jednoelektrodowe DO GAZU. Oleju silnik nie bierze tego jestem pewien. Pozdrawiam.
O widzisz. A Fabryka do 1.8T zaleca świeca 1-elektrodowe. :evil:
Tylko, że są pokryte platyną.
I jeszcze takie tam bzdurne teorie o ślizgającej się iskrze itp. :cool1:
