an998 Opublikowano 13 Września 2015 Opublikowano 13 Września 2015 (edytowane) witam wczoraj zaczął nierówno pracować ale rano poniechałem do pracy i po nagrzaniu było w miarę ok po sprawdzeniu błędu 17536 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P1128 - 001 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent minor-latin;} 16684 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P0300 - 001 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 16688 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P0304 - 001 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! wieczorem już nie mogłem odpalić ale jakoś zaskoczył ino nagrzaniu pracował równo stwierdziłem pękniętą ceramikę na elektrodzie poszły do wymiany ale błędy pojawiają się na zimnym silniku 16684 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P0300 - 001 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 16688 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P0304 - 001 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! co mam dalej robić posiadam lpg ale praca niczym się nie rożni lpg czy pb silnik 1,8t bfb dziękuję za pomoc Edytowane 13 Września 2015 przez an998
krzysiekml Opublikowano 13 Września 2015 Opublikowano 13 Września 2015 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16688/P0304/000772 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16684/P0300/000768
an998 Opublikowano 13 Września 2015 Autor Opublikowano 13 Września 2015 (edytowane) mam rozumieć ze to cewka a może z logów by coś wynikło a jeżeli tak to na których blokach jak sprawdzić cewkę pompę paliwa Edytowane 13 Września 2015 przez an998
tomekb7 Opublikowano 13 Września 2015 Opublikowano 13 Września 2015 a zaworek zwrotny odmy patrzyles? na wolnych obrotach tez nie rowno pracuje?? sprawdz czy koprek wlewu oleju ssie jesli tak to uszkodzony zaworek. a jak nie zaworek to zamien cewki miejscami i sprawdz czy uszkodzona cewka bedzie pokazywac blad na innym cylindrze. masz wypadanie zaplonow.
