Naprawa anteny radiowej w szybie
Ma ktoś może doświadczenie w naprawie ścieżek na szybie?
Nie pamiętam, po której stronie w szybie avanta jest radio, a po której pilot, ale mam przerwy z obu stron i troche mi RNS-E czasami gubi sygnał radia.
Próbowałem już specyfikami łatać przerwę, ale jakoś słabo mi to wychodzi.
Kupiłem u gościa na Wolumenie ELPOX 15, ale nie wiem czy za długo na słońcu, czy mrozie leżał u niego, bo nawet w testach domowych nie ma przewodności.
W jednym miejscu gdzie była resztka środka na jednej z buteleczek znalazłem zwarcie, ale w dalszych testach ani na mokro, ani po wyschnięciu środek ten nie działa.
Drugi jaki sprawdzałem to Technicqll (klej elektro na bazie srebra).
Ten troche lepiej bo na mokro już coś tam zwiera, a najlepiej miejscami na chusteczce w którą pędzelek po lakierowaniu wytarłem to coś tam zwierało.
Po zalakierowaniu trzykrotnym ścieżek na szybie przejscia już nie ma.
Myślałem, że może musi wyschnąć, czy co, ale niestety lipa.
Jeszcze chwila a drucik tam wlutuję jak nic się nie znajdzie sprawdzonego.
Dodam, że pierwszy środek DOKŁADNIE wymieszany i w równych proporcjach połączony.
Drugi mieszany z 15 min i w środku pędzelkiem jeszcze z dna wymieszane, więc nie ma opcji złego wymieszania lub złych proporcji.
Ma ktoś sprawdzony sposób na naprawę?
Ja naprawiłem TECHNICQLL-em elektro-przewodzącym.
  • zmatowiłem ścieżkę po 2cm z każdej strony od przerwy;
  • odtłuściłem benzyną;
  • okleiłem ścieżkę z góry i z dołu taśmą (aby malując wyszedł tylko pasek no i szyba się nie zababrała);
  • pomalowałem parę razy (zgodnie z instrukcją na opakowaniu);
  • odczekałem do wyschnięcia ostatniej warstwy i ostrożnie odkleiłem taśmy;
  • sprawdziłem miernikiem czy jest przewodzenie naprawionej ścieżki.
Powodzenia w naprawie. Pochwal się czy odniosłeś sukces.
Dzieki za info.
U mnie też zadziałało :)
Widać 8h schnięcia nie dało efektu i technicqll potrzebował jeszcze dodatkowej doby.
Ja u siebie zrobiłem dokładnie tą samą procedurę co piszesz z tym, że taśmy odklejałem po 15 min od nałożenia.
Na tę chwilę działa przewodność, a z ciekawostek, to jednak Elpox 15 jest twardszy i bardziej odporny na przykładowo mycie szyby.
Szkoda tylko, że trafiłem na jakiś Wolumenowy kich lub podrubę.
Cieszę się że pomogłem. Często taka mało popularna chemia jest przeleżana latami w magazynach, trzeba zwracać uwagę na datę produkcji.
No właśnie ta data.
Była, ale oczywiście zwróciłem uwagę jedynie na rok 2015.
Teraz się dopatrzyłem że jest tam pieczątka z okresem gwarancji 6-miesięcy i datą produkcji 2015.07, czyli miesiąc w którym kupiłem Elopx :) Pewnie prosto z fabryki :)
Datowane jest standardową pieczątką dostępną w każdym biurze, więc pewnie sprzedawca sam ogarnia okres ważności.
Gapowe się płaci :). Pozostało jedynie co puścić w niepamięć, albo co najwyżej liścia zapodać handlarzowi, żeby podeszwy pokazał :)
W każdym razie dzieki za pomoc.
