MiiichalQ 1 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Witam was Panowie W związku z przygotowaniami do sezonu zimowego wziąłem się za rezanie podgrzewanie lusterek po włączniku tylnej szyby ,bo do tej pory mam tak że jak spadnie temp poniżej 5 stopni to grzeją maty i to całkiem mocno a jak jest cieplej to już lipa, i tu moje właśnie pytanko jak to przerobić żeby mi grzało po włączniku tylnej szyby. Czytałem wiele postów ale odpowiedzi niestety nie znalazłem i dlatego pytam o to tutaj. Dodam że mam podgrzewany wkład zamka oraz dysze od spryskiwaczy bo nie wiem czy to ma znaczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 (edytowane) Musialbyś pociągnąć przewody od włącznika podgrzewania tylnej szyby do lusterek. Edytowane 19 Września 2015 przez marcin_franz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiiichalQ 1 Opublikowano 19 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Tak wiem ale dziwne jest to że jak podłączam + prosto z aku na białego grubaska to i tak nie mam prądu na matach ( mierzone miernikiem ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 A biały grubasek jest od lusterek, czy tylnej szyby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiiichalQ 1 Opublikowano 19 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 (edytowane) od lusterek ale czy w tym przypadku czy na białym od tylnej szyby też jest +?? Edytowane 19 Września 2015 przez MiiichalQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SnOOpie 1 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 "Biały grubasek" w nogach kierowcy jest od grzania szyby a nie od lusterek. Od lusterek jest cienki przewód jak dobrze pamiętam 0,75. Jak podlaczysz ten od lusterek do "białego grubaska" to wtedy będziesz miał grzanie po wlaczniku od szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiiichalQ 1 Opublikowano 19 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Powiem tak pod tego białego grubaska od lusterek podałem bezpośrednio + z aku żeby sprawdzić czy dotrze prąd na końcówki w lusterku ale niestety nic nie było dlatego pytam bo może coś zrobiłem źle. A wiem że mam sprawne maty i instalacje bo na krótko maty są ciepłe a w zeszłą zimę były gorące wkłady jak było na - Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 A jak podasz plusa na białego grubaska, to tylna szyba robi się ciepła? Instalacja tylnej szyby i lusterek to nie to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SnOOpie 1 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Przeciez Ci pisalem ze "biały grubasek" jest od grzania szyby a nie od grzania lusterek. Poszukaj tematu o tym. Wszystko jest w warsztacie! Trochę chęci! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
