Nie odpala, nawet rozrusznik nie zakręci
Witam
Pojawił się następujący problem w mojej S4 B6 (nie zdążyłem się nawet pochwalić zakupem :( ).
Po przekręceniu kluczyka na zapłon nic się nie dzieje. Rozrusznik nawet nie drgnie, zasilanie nie przygasa.
Wszystkie kontroli świecą się prawidłowo, prąd w aucie jest, akumulator miesiąc po wymianie.
Podobnie było przez chwilę po wymianie aku, ale po kilku próbach zaskoczył i od miesiąca wszystko śmigało bez problemu. Teraz niestety nie odpala.
W kodach błędów było że syrena alarmu ma zwarcie do masy, na razie odłączyłem wtyczkę ale to chyba nie powinno uziemić auta.
Podpowiedzcie proszę co mogę jeszcze sprawdzić?
Sprawdź wszystkie styki na drodze akumulator - stacyjka - rozrusznik oraz skrzynkę bezpieczników. Najlepiej jak zabierzesz się za to z urządzeniem do pomiaru napiecia.
Na razie wyszło zwarcie na rozruszniku, więc bez wyciągnięcia auta z hali garażowej się nie obejdzie...
Dostep do rozrusznika fatalny!
Podpowie ktos gdzie w okolicy Gdanska sensownie zregeneruja mi rozrusznik, bo skoro go juz wyjme to niechby go jakis fachowiec kompleksowo
Rozrusznik wyjety, automat naprawiony, poskladane, dziala :)
Przy okazji wymienilem kostke stacyjki bo styki byly juz lekko nadpalone.
Edytowane przez artech
