[B6 ASN] Wymiary akumulatora - pilne
witajcie, padła mi akuma w moim aucie, dziś otrzymałem nowy akumulator boscha o parametrach:
BOSCH S4 0.092.S40.130 pojemność 95Ah, rozruch 800A
Taki wg katalogu boscha i varty do mnie pasuje, ma on wymiary 353/175/190mm.
I tu mam pytanie, bo patrzyłem dziś na stronie Centry i tam wg nich wchodzi akumulator o mniejszej pojemności i wymiarach. Patrzyłem u siebie i mam tam założony 70Ah i gabarytowo coś ok. 250mm.
1. czy ten gabarytowo większy akumulator mi się tam zmieści??
2. jakie czynności wykonać przy zmianie akumulatora aby nie było problemów z przepustnicą, radiem itp
Proszę was o szybkie odpowiedzi bo dziś muszę to wymienić.
jeśli tak podaje katalog boscha to musi tam wejść spotkałem się tylko w escortach że trzeba kupić akumulator na określaną wysokość bo normalny nie wchodził co do samej wymiany weź przewody rozruchowe stań drugim autem obok swojego podepnij się pod tamten aku i pod swoje przewody od akumulatora, zrobisz tzw podtrzymanie nic się w aucie nie skasuje
a więc akuma wymieniona, zrobiłem podtrzymanie ze starego akumulatora. Nowa kobyła choć większa sporo od poprzedniej weszła bez problemu. Pojemność 95Ah, bałem się, że alternator może nie wydalać z ładowaniem, ale zmierzyłem ładowanie przy włączonych wszystkich odbiornikach (światła, grzanie kanap, lusterek itp) i ma 14V.
Tak więc będzie mam nadzieję grało.
Voltów może mieć 14 ale to nie znaczy, że doładuje aq.
Pojemność strasznie duża
duża ale jak zobaczysz na stronie Boscha czy Varty taką dokładnie podają. Dziwi mnie też to, bo stary tak jak pisałem, był sporo mniejszy (a był to ori audi) bo miał tylko 75Ah. Sam nie wiem co o tym myśleć. To w takim razie jak sprawdzić czy alternator doładuje aku?
  • 2 lata później...
Odświeżę troszkę ten temat :gwizdanie:
Wybieram sie jutro zakupić nową baterie, i podzwoniłem trochę po sklepach w rzeszowie.
Według kodów powinienem mieć aż 380 (80Ah) - alternator 120A
Wsadzony miałem (na co wcześniej nie zwróciłem uwagi) 65Ah co jest o 15 jednostek mniejszy niż powinien.
Podszedłem do tesco i wymiary akumulatorów o tych parametrach są naprawde duże - jak do dostawczego.
Znalazłem dobra ofertę Moll-a. Akumulatory tej firmy po przewertowaniu forum cieszą sie bardzo dobra opinia wiec postawiłem na jego zakup.
Przechodząc do sprawy z molla dostępny jest tylko bateria 85Ah, wymiary jakie mi podali to 31x17,5x19. Ostatnie dwa wymiary szerokość i wysokość są ok ale mam wątpliwości co do długości. Zmierzyłem miejsce i wydaje mi sie że sie nie zmieści.
Może się mylę i ku spasuje.
Wyraźcie swoją opinie może ktoś miał juz taka zagwozdkę.
Pozdrawiam.[br]Dopisany: 03 Luty 2011, 13:47_________________________________________________Od dziś mam nowy akumulator. Samochód odpala od dotknięcia :)
Kupiłem Moll 85Ah (jako zamiennik dla moll 80Ah) wymiarowo idealny.
Cena Moll 85Ah 430 zł.
