crookers20 2 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Witam, mam problem z audi, jak by ktoś mógł to proszę o poradę i rozszyfrowanie. http://vaglog.pl/log_233540.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 Albo megaa dziura w dolocie, jeśli dolot ok to przepływka padnięta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crookers20 2 Opublikowano 24 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 Auto zostało przeskanowane przed testem i uwolnione od błędów, Nie wariuje na obrotach.. a ja już nie mam pojęcia gdzie szukać dziury w całym jedynie z tego co się orientuje to przepływka powinna podawać do 90g/s u mnie zaledwie 50 z groszem, czy jest jeszcze jakiś sposób aby upewnić się że to na 100% przepływka oprócz podmianki na nową bądź sprawną??, kiedyś miałem przepływkę i już raz wymieniałem tylko wtedy dawał znać samochód na starej skakaly obroty a na nowej jest spokój nawet przy odpalaniu rano. A po drugie jak dziura jest za filtrem powietrza i przepływomierzem to komputer czytał by 50g/s a nie wartość przepływki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 24 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2015 Jak będzie ciągnął powietrze dziurą zamiast przez przepływke normalne że wskazania będą mniejsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekb7 1 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 odepnij przeplywke i zobacz czy auto lepiej jezdzi a jak nie pomoze to tylko podmiana na sprawna lub nowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
