Boras27 2 Opublikowano 3 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 (edytowane) Powiem Ci tak znalazłem 2 kable w ogóle nie podłączone jeden zawinięty tasmą izolacyjna czyli musiał już tak być jak go kupiłem ... a nie było błedów drugi tak jak by odłączony.. podłączyłem ale błędy nadal takie same Edytowane 3 Października 2015 przez Boras27 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Zdjęcie nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Powiem Ci tak znalazłem 2 kable w ogóle nie podłączone jeden zawinięty tasmą izolacyjna czyli musiał już tak być jak go kupiłem ... a nie było błedów drugi tak jak by odłączony.. podłączyłem ale błędy nadal takie same miernik w dłon ,sprawdz czy jest + do sterownika akumulatora oraz czy kabel niebiesko/fiolrtoetowy łapie diagnoze tu masz problem innej opcji nie widze Przez niego sa błedy sterownika oraz alternatora ( brak ładowania pewnie ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boras27 2 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Siema nie wiem nie znam się nie mam miernika. Sprawa wygląda tak po odpaleniu auta alrernator nie ładuje ale po przygazowaniu alternator się załacza i zaczyna ładowac. do elektryka się nie mogę dostać bo zawalony robota byłem gdzie indziej to nie wiedza o co chodzi alternator sprawdzali wszystko ok Powiem Ci tak znalazłem 2 kable w ogóle nie podłączone jeden zawinięty tasmą izolacyjna czyli musiał już tak być jak go kupiłem ... a nie było błedów drugi tak jak by odłączony.. podłączyłem ale błędy nadal takie same miernik w dłon ,sprawdz czy jest + do sterownika akumulatora oraz czy kabel niebiesko/fiolrtoetowy łapie diagnozetu masz problem innej opcji nie widzePrzez niego sa błedy sterownika oraz alternatora ( brak ładowania pewnie ) A powiedz mi albo daj jakies zdjecie jak ten sterownik akumulatora wyglada... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
