Prośba o sprawdzeniu logów AWX
Poprawione logi kilka postów niżej.
Kupiłem a4 b6 z silnikiem awx. Proszę bardzo o sprawdzenie logów w logach dynamicznych raz silnik wszedł w tryb awaryjny. Samochód drży przy przyśpieszaniu i czasami łapie tryb
awaryjny.
BasicSettings + statyczne
DYNAMICZNE:
Grupa 004, 008, 010: http://vaglog.pl/log_234637.html
Nikt nie umie odczytywać logów 1.9tdi rozumiem?
Edytowane przez Matysiakkk
Auto jest po programie gdzie był robiony?
Turbo troszkę z dołu łapie overboosta.
C\ujesz drgania bo dół troszkę za mocny, podjedź do swojego tunera to poprawić.
Dzięki w końcu ktoś odpowiedział :) Program robiony podobno gdzieś w Warszawie po dość delikatnym programie. Drgania czuje najbardziej na 4 i 5 biegu jak chcę mocno przyśpieszyć na niższych obrotach ale po miesiącu jeżdżenia nie było żadnych drgań powstały one niedawno.. A jak przepływomierz? mechanik coś mówił że możliwe że przez n75 mi tak się dzieje lub co gorsze pompowtyskiwacze.. Czasem tryb awaryjny tak przy 120km/h i drżenie 4,5 bieg..
Zrób porządnie logi dynamiczne każdy kanał osobno i najlepiej na 4 biegu od 1500-4200obr
Program wcale nie jest delikatny.
Na pierwszym logu 001 wpadł w tryb awaryjny później na dole jest bez trybu awaryjnego..
Przy robieniu logów zobaczyłem ze przy około 3.500 - 4000 znowu drży samochód.
Logi na 4 biegu:
DYNAMICZNE:
ktoś to mógł by przejrzeć fachowym okiem magika ?
synchro ok, bipy ok, przepływka ok ale ograniczenie dymienia przy wysokich obrotach spada co moze powodować jakaś nieszczelność dolotu, doładowanie ok,
Ja w tych logach nie widze nic niepokojącego.
Mi to nie wygląda na nieszczelność w dolocie tylko program został tak napisany.
Po za tym żeby wtryskiwać 65mg paliwa przy 4 tyś obr trzeba utrzymać większe doładowanie i większy przepływ powietrza.
Przy przepływie powietrza 960mg jak będziesz wtryskiwał 65mg paliwa to za autem będzie sporo dymu.
Edytowane przez Jarol
ty bawisz sie w tunera jak nie mam o tym zielonego pojecia a jedynie porównuje do tego co pokazuje seryjny soft i według tego wyglada na nieszczelność.
Po logach ten program wygląda w miarę ok rozumiem?
jeden pompowtrysk wygląda podejrzanie
na 3 biegu doładowanie za bardzo się kołysze
drżenie silnika na wysokich obr jest z przeciążenia silnika na skutek źle dobranych parametrów pracy do kondycji silnika, kondycji która budzi zastrzeżenia
dla świętego spokoju możesz spr kompresje
