Lukasz15b 0 Opublikowano 2 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Witam Przyszedł mi kabel i zrobiłem scan w poszukiwaniu błedów. Wyszukało jakies bledy ze swiatłami przeciwmgielnymi mimo że działają i jakiś bład w sterowniku. Zobaczcie sami co to może być? Druga sprawa próbowałem odblokować zielone menu ale sie nie udalo jak wciskam car+setup wyswietla mi sie no further settings available for the car menu. Coś źle zrobiłem ? Próbowałem też właczyć miganie świateł przy awaryjnym hamowaniu, testowałem hamowanie z 60km/h też nie działa może za wolno ? Udało mi się właczyć doświetlanie halogenami ale nie ma za bardzo efektu żarówki słabe jakie polecacie włożyć? Tuesday,29,September,2015,19:58:59:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8K2BA027671 License Plate: Mileage: 142700km-88669mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K2BA027671 Mileage: 142700km/88669miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H25 9096 Revision: 25H25--- Coding: 12194012232403080000 Shop #: WSC 00243 211 91873 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02011 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF Component: ESP8 front H04 0030 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160504 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7EF31873E902AEEEE6F-802B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Component: BCM2 2.0 H04 0430 Revision: 00002001 Coding: 032200 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 800FE68B13F6581E143-80D5 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0071 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A0000000 Serial number: 01130720102089 Coding: 34300000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H29 0392 Revision: 09029001 Serial number: 00000000726402 Coding: 260050914034AF010001000000001D0D001C070806010101000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 090710 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 2 Faults Found: 00071 - Fog Lamp Button (E315) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 76 Mileage: 141711 km Time Indication: 0 Date: 2015.09.16 Time: 14:19:00 00072 - Rear Fog Lamp Button (E314) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 76 Mileage: 141711 km Time Indication: 0 Date: 2015.09.16 Time: 13:33:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0070 Revision: 11001001 Serial number: 51241020020952 Coding: 000003 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 479DBD97F6582F26159-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Component: AirbagVW-AU10 H41 0610 Serial number: 003GKD0J1WL$ Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME5561572FJ Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME56012A334 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME596810028 Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME15670D32F Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME76651B14/ Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME3360320CT No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90319JGC0008L Coding: 000017 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N Component: KOMBIINSTR. H21 0258 Revision: 00000000 Serial number: EJC61G27A Coding: 0F04100002000008010000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Revision: EC000056 Serial number: 5600E1070802BE Coding: 00CF07 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 8305E98702E04306091-80D6 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H16 0038 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 N HW: 8K0 959 793 N Component: TSG FA H12 0357 Revision: Serial number: 0000106485943 Coding: 011002204000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4B9581A7EA30CB46311-801E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Component: BCM2 2.0 H04 0430 Revision: 00002001 Serial number: 0132752242 Coding: 013A062020B904408120023680000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 800FE68B13F6581E143-80D5 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 N HW: 8K0 959 792 N Component: TSG BF H12 0357 Revision: Serial number: 0000106486895 Coding: 011002204000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A9B84A3E54AD24E0A7-801F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 10000000568502 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H51 0051 Revision: AB001007 Serial number: 469G/0A7532444 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: DEB3F8F3C9C2CEEE46F-808B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 652 F HW: 8T1 035 652 D Component: B-BN-EU H58 0108 Revision: -------- Serial number: 323G%0A7589436 Coding: 01010001000681ED01000B0E000000030001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 G Component: EUR 2010 1108 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Component: DU6 Basic H42 0084 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Component: E0380 Bedient H08 0100 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HL H11 0357 Revision: Serial number: 0000106583673 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HR H11 0357 Revision: Serial number: 0000106583722 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 2 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 BLAD masz zwiazany z przełacznikiem swiatel a dokładnie z przyciskamiSprawdz moze cos sie tam zalało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz15b 0 Opublikowano 3 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 BLAD masz zwiazany z przełacznikiem swiatel a dokładnie z przyciskami Sprawdz moze cos sie tam zalało Przełącznik narazie działa światła też to nic nie będę grzebał. A co do zielonego menu i awaryjnego hamowania z miganiem stopu masz jakiś pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Odblokowałes ?[5F - In. elektr.][Adaptacja - 10] -> Channel 6 -> Zmiana 0 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz15b 0 Opublikowano 5 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 Odblokowałes ? [5F - In. elektr.] [Adaptacja - 10] -> Channel 6 -> Zmiana 0 na 1 Zielone menu już działa Teraz mam inne pytanie proboje odblokowac audi drive select narazie w mmi wyswietla sie na szaro nie aktywne Wchodze po kolei MODUŁ CENTRLANEJ ELEKTRYKI 09 (Bordnetz) STG Anpassung -> Funktion 10 Security Acces Code 20113 KANAŁY 63,64,65,66 jak wpisuje te kanaly wyswietla mi sie error kanal niedostepny ? wpisalem security acces code w pole security acces -16 co robie zle ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
