Niedziałający sygnalizator centralnego zamka
Klimak
Hej,
nie działa mi czerwona dioda w przełączniku w drzwiach (tym z przyciskami otwierania i zamykania drzwi) informująca o zamknięciu centralnego zamka. Same symbole zamkniętej i otwartej kłódki się palą...chodzi tylko o tę czerwoną lampkę pomiędzy nimi. Poza tym mam też 2 przyciski do zamykania zamka w drzwiach z tyłu (tak swoją drogą to nie wiem po co one tam są) i tam też te diody się nie palą. Jest do dość deprymujące, bo lubię wiedzieć, czy w danej chwili auto jest zamknięte czy nie.
Ma ktoś może jakiś pomysł w czym może być problem?
pozdrawiam
Wielce prawdopodobne:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal - Intermittent
mi też się nie świeci czerwona lampka miedzy przyciskami, tzn raz się zapala raz nie(gdy centralny zamek zablokuje drzwi to się świeci), problem z zamkiem=wymiana zamka.
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)
Nie znaleziono błędów.
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)
Znaleziono 1 błąd:
02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka
008 - niezrozumiały sygnał
U mnie ta lampka nie zapala się nigdy - ani przy ręcznym, ani przy automatycznym zaryglowaniu centralnego zamka.
Da się z powyższego coś wydedukować?
Nie zapala Ci się lampka bo centralny nie może zablokować drzwi pasażera, problem z zamkiem, sam właśnie to przerabiam tylko, że u mnie zepsuł się zamek w drzwiach kierowcy, najlepszym rozwiązaniem jest wymiana tego zamka. Masz samochód z 2013 więc na gwarancji, uderz do ASO, powinni Ci to zrobić bez wybrzydzania.
Edytowane przez zabiello
Hmmm, tylko że sprawdziłem, i centralny zamek blokuje wszystkie drzwi w samochodzie.
Tak nota bene auto nie jest na gwarancji, bo to sztuka sprowadzona z Kanady.
Z pilota blokuje, a sprawdzałeś wciskając przycisk na drzwiach do blokowania i czy wtedy masz zablokowane drzwi pasażera? Albo czy po każdorazowym krzekroczeniu 15km/h podczas jazdy nie słychać z drzwi próby blokowania?
Na pewno zamyka z pilota i z przycisku w drzwiach. Jutro sprawdzę, czy automat też daje radę.
pozdrawiam!
No niestety (na szczęście?) zamek z automatu też się zamyka, a lampka jak nie świeciła, tak nie świeci.
Edytowane przez Klimak
