[BLB] Niebieski dym/wolne obroty
Cześć, mam taki problem że na wolnych obrotach silnik dymi na lekko niebieskim dymem,a na wysokich obrotach jest 0 dymu. O co chodzi :-?
przy jakiej temperaturze silnika.
Temperatura silnika 90st.a powietrza na zewnątrz 3-4, no i w zbiorniku resztka paliwa ale czy to ma wpływ?
Synchronizacja rozrządu lub też egr a może to być także wtrysk/iwacze
ale dymi wylacznie gdy silnik jest cieply, czy bez roznicy?
odepnij zlaczke od egr i sprawdcz czy sie cos zmienilo.
wtryskiwacze albo egr.
Ciepły i zimny tak samo ale wydaje mi się że jak wyjechałem do garażu to nie kopcił, spróbuję z egr, macie racje może być to
wiadomo co było przyczyną?
U mnie był taki objaw :) bardzo lekki niebieski dym na wolnych obrotach... kilka tygodni później turbina dosłownie się rozpadła :D
U mnie podobny objaw przed padnięciem turbiny.
