iiyama.44 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Witam Co może być przyczyną takiego zmasakrowania tarczy? Klocki mają wytarte rowki. Tarcza lekko pokrzywiona, przy hamowaniu czuć bicie od niedawna. Oś tylna. Chcę wymienić na nowe, a nie chcę powtórki z rozrywki. Ewentualnie potraktować ją tokarką? Jakieś opinie? Nie mogę sobie poradzić z dodaniem fotki więc dam linka:https://photos.google.com/share/AF1QipN4IHKcdBRVzqoq4Vxa3fe2kU9Px50R3X5QJk3cpo00qv7GYW7zlkL7rKWG09EN_Q?key=T3FmbFBzQTdoczM3TUcxUWZkSG9UMnRmOWRLN21n
OLIVER Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 koła Ci sie lekko kręcą nie trą ci klocki? skoro masz po krzywione tarcze może masz prowadniczki przypieczone lub klocek ciężko chodzi w jarzmie ,ręczny odbija dobrze? Przetaczać to raczej się nie opłaca skoro masz krzywe ... Pare dni temu sprzedałem prawie nowy komplet TRW za 150 zł z wysyłką ..Gdzie byłeś wtedy....miałbyś po pieniądzach hamulce ...
iiyama.44 Opublikowano 14 Października 2015 Autor Opublikowano 14 Października 2015 (edytowane) Koło lekko się kręci jedynie "chwyta" w jednym miejscu. Jarzma były czyszczone przy wymianie tarcz i klocków, nic się nie nagrzewa mocno, ręczny jest ok. O komplecie mogłeś nie wspominać... Teraz będę musiał kupować komplet na oś? Czy można wymienić jedynie z 1 strony? Edytowane 14 Października 2015 przez iiyama.44
Tominator Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Wyżłobienia maja kilka przyczyn: - zbyt miekkie tworzywo tarcz hamulcowych - silne dzialanie brudu na tarcze, zanieczyszczenia dostajace sie pomiedzy tarcze a klocek np podczas eksploatacji w terenie - zly material cierny na klockach - korozja Toczenie i tak waskich tarcz poprawi tylko na chwile sprawe, kupic musisz nowe tarcze i klocki, najlepiej innego producenta jezeli nie jezdzisz w terenie. Pozdrawiam
iiyama.44 Opublikowano 14 Października 2015 Autor Opublikowano 14 Października 2015 W terenie właściwie w ogóle nie jeżdżę. Klocki i tarcze są z ferodo z przodu nie ma żadnego problemu, wszystko ładnie równo się ściera, żadnych zmian. No cóż kolejny wydatek mnie czeka :/
jacek70 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Może to wina krótkich tras ? Mało chamowania i rdza żre tarczę.
OLIVER Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 W dniu 14.10.2015 o 19:56, iiyama.44 napisał(a): Czy można wymienić jedynie z 1 strony? Nie!! Hamulce wymienia się parami ..Czyli na oś Kupuj nowy komplet (tarcze klocki) ATE-TRW-FERODO -BOSCH i zakładaj jak wszystko inne sprawne to musi ładnie zbierać równo tarcze ...
iiyama.44 Opublikowano 14 Października 2015 Autor Opublikowano 14 Października 2015 (edytowane) W dniu 14.10.2015 o 20:09, jacek70 napisał(a): Może to wina krótkich tras ? Mało chamowania i rdza żre tarczę. Trasa 30km więc raczej autko zdąży nagrzać się spokojnie Edytowane 14 Października 2015 przez iiyama.44
Tominator Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Zeswapuj na 256x22 i problemu nie bedzie. Czeste wyżlobienia sa bolaczka tarcz niewentylowanych. Cena tarcz podobna, dokupisz zaciski i bedziesz mial za smieszna kase problem rozwiazany i lepsze dohamowywanie tylu.
iiyama.44 Opublikowano 16 Października 2015 Autor Opublikowano 16 Października 2015 W dniu 14.10.2015 o 21:11, Tominator napisał(a): Zeswapuj na 256x22 i problemu nie bedzie. Czeste wyżlobienia sa bolaczka tarcz niewentylowanych. Cena tarcz podobna, dokupisz zaciski i bedziesz mial za smieszna kase problem rozwiazany i lepsze dohamowywanie tylu. Jeśli sytuacja się powtórzy zrobię jak piszesz. Aktualnie założony zestaw z ATE, mam nadzieję, że posłuży długo
