szefmuzyk 0 Opublikowano 20 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2015 Witam, Posiadam boost controller: MBC - MANUAL AUTOGAUGE - z trzeba wyjsciami. Problem polega na tym ze szarpie całym autem wchodząc na obroty po odkręceniu zaworu. Odpięcie przepływomnierza powoduje ze szarpanie ustaje. Wpiąłem go najpierw odłączając n75 od dolotu , ale podłączony przewód do n75, aby błąd nie wyskakiwał na komputerze - szarpał przy dodaniu gwałtownym gazu. Potem połączyłem n75 z MBC, dalej to samo, szarpe przy dodaniu gazu az można zeby pogubić ;p Po odpięciu przepływki szarpanie ustaje, ale ciężko wchodzi na obroty oraz czuje jak się ksztusi. Prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 21 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Ustaw doładowanie jak ma seryjny AEB i powinien przestać szarpać. Samym MBC nie podniesiesz mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
