Problem z kierunkowskazem A4 b5 96r
Hezen
Witam.
Mam problem z kierunkowskazem a dokładniej po wbiciu lewego kierunku przekaźnik w przycisku świateł awaryjnych, bardzo szybko "cyka" a światła kierunkowskazów nie świecą się.
Prawa strona kierunkowskazów działa poprawnie.
Dodam że nie zdarza się to zawsze.
Czym to może być spowodowane? Jakieś zwarcie, manetka kierunków do czyszczenia?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Sprawdź czy żarówki od lewego kierunkowskazu (przód, tył i bok) mają dobry styk w oprawce. Bywa tak że jak jedna żarówka nie działa to kierunkowskaz ''cyka" szybko. Może raz łączy a raz nie i dlatego nie zawsze masz taki problem.
Dla ciekawości to wyjmij żarówkę z prawego kierunku np. z przodu i włącz prawy kierunek - będzie wtedy szybko "cykał".
Edytowane przez wojtek79
Wojtek, o tym nie wiedziałem.
Muszę sprawdzić, dzięki za odpowiedzi :)
Witam. Miałem ten sam problem tyle że z prawą stroną. Wymieniłem przerywacz i........dalej to samo, dopiero po wymontowaniu manetki kierunkowskazów, rozebraniu i wyczyszczeniu wszystko działa jak należy. Jest to dość skomplikowana czynność więc proponuję zacząć, jak powiedział Wojtek, od żarówek potem sprawdzić przerywacz najlepiej pożyczyć od kogoś i zamontować (czas ok 30-60s) i jeżeli problem występuje dopiero zabrać się za manetkę. Pozdrawiam
Edytowane przez mateusz14
