szarpie podczas przyśpieszania awt 1.8 logi
witam walcze z autem juz chwile i doszedłem do czegoś takiego jak cewki do 3000 jest ok a powyżej przy wciśnietym gazie do spodu auto szarpie dodaje gazu ujmuje dodaje ujmuje tak do 6000 obr po czym poznać ze cewki już do wymiany zgóry dziękuje
logi http://vaglog.pl/log_238210.html
Masz problem ze sterowniem turbiny i tym się zajmij, cewki nie mają nic do tego, sprawdz wężyki od n75 i samą nke, poza tym sterownik masz od b6 i w awt nie będzie to dobrze działać.
Wężyk ma nowe a on ni przepuszcza powietrza w tą dłuższą rrurkę. To najlepiej odpisać wężyk od turbo i zobaczyć co ssię będzie działo bo jak to inaczej sprawdzić
kolega jeden napisał
Tak jak już napisałem w stanie spoczynku nie powinno być przejścia do 3 z 1 lub 2. Nie sprawdzaj ustami bo to niewiele daje, nie idzie wytworzyć żadnego ciśnienia ustami. Jeśli zawór popuszcza już, jak dmuchniesz ustami to już na bank jest do wywalenia. Podłącz zawór pod kompresor i podaj na niego ~1Bar. Ma prawo minimalnie popuszczać bo iglica w N75 nie dolega jednak idealnie, ale nie może popuszczać tak, że będzie mocno syczeć.
u mnie tak jest jak puszcze ok 2 atm to leciutko syczy w rurke tą dłuższa . auto wcześniej chodziło dobrze na tym kompie
Nie wiem o co tam chodzi za bardzo, ale normlnie n75 powinien puszczac powietrze przez dwa krotsze krocce a po podaniu napiecia na wszystkie trzy, tak jest? Zrob loga 115 z odpieta wtyczka od n75.
Wysłane z mojego Q8HD
witam robiłem logi dziś jeszcze raz z odpiętą wtyczką od n75 auto buja sie powoli odpiołem weżyk od gruszki co idzie od n75 i auto przestało szarpać ładnie przyśpiesza az do 5200 obr nic sie nie dzieje oprócz tego że za dużo turbo daje bo az 2500 tu logi
http://vaglog.pl/log_238362.html
http://vaglog.pl/log_238361.html
http://vaglog.pl/log_238360.html
http://vaglog.pl/log_238359.html
http://vaglog.pl/log_238358.html
http://vaglog.pl/log_238357.html
odpięty wężyk od zaworu gruszki od n75
http://vaglog.pl/log_238356.html
wychodzi że to albo n75 albo komp źle steruje
n75 dmuchałem sprężarką i trzyma powietrze a miedzy te dwa krótkie jest przejście
Z odpiętą wtyczką n75 jest ok, wiec masz dwa wyjścia zamienić n75 na inny lub podmienić kompa na org. z serią, jesli odepniesz wężyk od gruszuki to normalne że turbo ładuje oporem bo nie ma sterowania.
a jak sprawdzić ten n75 jak powinna być rezystancja bo powietrze trzyma z tej dłuższej strony nawet 2 atmosfery no może delikatnie syczy ale to delikatnie
jaki prąd na n75 aj po włączeniu zapłonu mam 8 volt i zaraz znika
