Błąd 01044
Witam,
ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną tego błędu?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
No własnie nic w "03" nie kodowałem, dlatego to jest najlepsze, wiec tym samym nie wiem wlasnie gdzie lezy problem:(
Gdzie indziej wszystko czysto, brak błędów.
Błąd skasowany kilka razy i chwile później znowu się ponawia.
Jutro wrzucę screeny.
Fakt, jednak kodowalem w 03 doświetlenie zakrętów, lecz próbowałem to jeszcze teraz dezaktywowac lecz po skasowaniu błędu, pojawia się po chwili ten sam.
Zbytnio więcej opcji tam nie mam i oprócz tej nic tam więcej nie robiłem.
Tak to u mnie wygląda:
Lcode:
Tak się zastanawiam czy nie ma to coś wspólnego z kodowanie zapamiętywania pozycji STOP/START podczas następnego uruchomienia samochodu ale to było programowane w 09 a nie w 03 tak jak tu pokazuje błąd.
Edytowane przez mgajder
Doswietlanie zakretow w ABS ?
Zle zakodowany sterownik :)
daj scan z kodowania
Niestety mając ryżowy kabelek i VCDS 12.12 nie mam możliwości zrobienia logów, dana opcja jest doświetlona na szaro.
Po skasowaniu błędu, mija chwilka i znowu ten sam błąd wyskakuje.
Ma ktoś jakiś pomysł?
PS. Dodam że nie mam blisko nikogo z innym kabelkiem;(
wróc do ustawien fabrycznych :wink: nie mam pojecia co trzeba wykodowac
Chyba tak będzie najlepiej. Tylko ze poza jedną opcja która robiłem tam, nic więcej nie kodowalem, być może to był poprzedni właściciel;(
Jest jakiś sposób by zrobić do ustawień fabrycznych?
Udało mi sie dzis log zapisac, wyglada to nastepujaco:
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH
Bauteil: ESP8 front H09 0100
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 171D4C
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
VCID: 810F735F188B5816143-80D4
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 219
Kilometerstand: 117232 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.07
Zeit: 18:32:01
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x00A2
Hex Wert: 0x0015
Hex Wert: 0x1098
Hex Wert: 0x0000
adaptacja kanal 0
Prosze o wiecej szczegolow:)
Dnia 8.11.2015 o 18:35, mgajder napisał:
Dnia 8.11.2015 o 15:37, wrclaguna napisał:
adaptacja kanal 0  zmiana na 1
szczegołów czego ?
VCDS ma przeciez podpowiedzi
ABS 03 ---> ADAPTACJA 10 ---> chanel 0  zmiana na 1
szczegołów czego ?
Niestety u mnie nie pokazuje podpowiedzi.
Wszedłem do 03 ABS -->10 adaptacja i tak to wygląda:
Panowie po dojsciu do loga, ktory wyglada tak:
Address 03:8K0 907 379 CH recoded (Long Coding) from 171D4C to 171D44 (06334/123/12345) Friday,06,November,2015,16:34:11:33490
cofnałem kodowanie z 171D44 na 171D4C, lecz niestety bład po skasowaniu nadal powraca.
Czy powodem moze byc, zła adaptacja, czy ona moze kryc sie pod błedem "złe kodowanie"?
Adaptacja jaka była w 03 ABS przeprowadzona wyglada tak:
Address 03:8K0 907 379 CH channel 0 adapted from --- to 000 Sunday,08,November,2015,20:22:03:33490
W całosci CodLog wyglada tak:
Address 09:8K0 907 063 DH recoded (Long Coding) from 260000108034AFC00081400300001D0D001C470826090201000008000401020100000024000000 to 260000108034AFE00081400300001D0D001C470826090201000008000401020100000024000000 (21102/142/180254) Wednesday,07,October,2015,18:15:15:33490
Address 05:8K0 907 064 FD recoded (Long Coding) from 01A20000000000000000 to 01820000000000000000 (06335/000/00000) Wednesday,07,October,2015,18:18:43:33490
Address 01:03L 906 018 HT recoded (Long Coding) from 12034012232401080000 to 12034012232400080000 (06208/000/00000) Wednesday,07,October,2015,18:20:56:33490
Address 09:8K0 907 063 DH recoded (Long Coding) from 260000108034AFE00081400300001D0D001C470826090201000008000401020100000024000000 to 260000108034AFE00681400300001D0D009C470826090201000008000401020100000024000000 (21102/142/180254) Wednesday,07,October,2015,18:30:31:33490
Address 44:8K0 909 144 F recoded (Long Coding) from 100000000001 to 000000010001 (21102/142/180254) Wednesday,07,October,2015,18:32:07:33490
Address 09:8K0 907 063 DH recoded (Long Coding) from 260000108034AFE00681400300001D0D009C470826090201000008000401020100000024000000 to 260000108034AFE01781400300001D0D009C470826090201000008000401020100000024000000 (21102/142/180254) Wednesday,07,October,2015,18:40:52:33490
Address 09:8K0 907 063 DH recoded (Long Coding) from 260000108034AFE01781400300001D0D009C470826090201000008000401020100000024000000 to 260000108134AFE01781400300001D0D009C470826090201000008000401020100000024000000 (21102/142/180254) Wednesday,07,October,2015,20:35:52:33490
Address 46:8K0 907 064 FD recoded (Long Coding) from 0100062020B900008120023680000000 to 0100022020B900008120023680000000 (06335/000/00000) Wednesday,07,October,2015,20:39:10:33490
Address 46:8K0 907 064 FD recoded (Long Coding) from 0100022020B900008120023680000000 to 0100022020B900008320023680000000 (06335/123/12345) Wednesday,07,October,2015,20:40:31:33490
Address 46:8K0 907 064 FD recoded (Long Coding) from 0100022020B900008320023680000000 to 0100022020B900808320023680000000 (06335/123/12345) Wednesday,07,October,2015,20:41:15:33490
Address 09:8K0 907 063 DH recoded (Long Coding) from 260000108134AFE01781400300001D0D009C470826090201000008000401020100000024000000 to 260000108134AFC01781400300001D0D009C470826090201000008000401020100000024000000 (21102/142/180254) Wednesday,07,October,2015,20:44:52:33490
Address 46:8K0 907 064 FD recoded (Long Coding) from 0100062020B900808320023680000000 to 0100022020B900808320023680000000 (06335/123/12345) Saturday,10,October,2015,17:11:56:33490
Address 46:8K0 907 064 FD recoded (Long Coding) from 0100022020B900808320023680000000 to 0100062020B900808320023680000000 (06335/123/12345) Saturday,10,October,2015,17:13:17:33490
AdpLog tak:
Address 5F:8R1 035 666 A channel 6 adapted from 1 to 1 Wednesday,07,October,2015,18:53:53:33490
Address 5F:8R1 035 666 A channel 6 adapted from 1 to 1 Wednesday,07,October,2015,20:37:34:33490
Jakies pomysły?
  • 1 rok później...
Witam.Mam taki sam problem jak mgajder. Błąd 01044 w sterowniku 03 ABS.
Wygląda to tak jak poniżej na zdjęciu:
Próbowałem jak radzono we wcześniejszych postach wejść w 03  --adaptację 10  ale kończy się to tak jak u mgajder-a - właściwie nie mogę nic zrobić.
Screeny z  Long-Coding wyglądają następująco:
Robiłem wcześniej Audi Drive Select  a później dołożyłem hak i go kodowałem.
Może ma ktoś jakiś pomysł ,gdzie może być błąd.
Jeżeli chodzi o ADS to go odblokowałem zgodnie z instrukcjami jakie były zawarte w jednym z tematów na A4-klub.pl
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/271003-montaz-i-dzialanie-ads-audi-drive-select-2008-2012/
Po odblokowaniu ADS wg mnie nie było tego błędu w 03 ABS.( z resztą ADS działa bez zastrzeżeń). Błąd pojawił się raczej dopiero po dodaniu i kodowaniu haka.
wg mnie zły bit odznaczyłes jesli chodzi o haka , sprawdz  bit 1 lub 2 bo nie pamietam
  • 5 lat później...
Hej potrzebuję pomocy w zakodowaniu sterownika pomógł byś ? Jestem pod nr 512413226 pozdrawiam
