osłona pod błotnik
Witam.
Mam pytanko jak w temacie. Mianowicie w jakim celu jest osłona pod błotnikiem? Dzisiaj zauważyłem że jak otworze przednie drzwi to z przodu w szczelinie widzę jakiś plastik który sobie lata w środku. Sprawdziłem w necie i dowiedziałem się że fachowo to się nazywa oosłona pod błotnik aczy jakoś tak. W prawym błotniku ją mam, a raczej jakiś jej kawałek a od strony kierowcy niestety nie. Czy to jest do czegoś potrzebne czy nie koniecznie?
Jeśli nie będzie tej osłony to będziesz miał dziurę i będziesz mógł włożyć rękę w przestrzeń pomiędzy błotnikiem a nadkolem. To jest taka zaślepka. A że lata to pewnie jest nie dokręcona gdzieś. Trzeba ściągnąć nadkole i ją dokręcić od wewnątrz. Jej brak nie wpłynie niekorzystnie na auto ale mogą powstać jakieś przedmuchy
Edytowane przez jospethe
To może dlatego mam taki szum w aucie powyżej stówki od strony kierowcy.
Już wszystko robiłem i regulowałem ramki, zawiasy i wszystko inne...
kiedyś na wolnym czasie spróbuje tam jakoś zajrzeć.
Dzieki
