Charczący subwoofer
Siema
Mam problem a mianowicie podłaćzyłem głośnik JBL gt5 12 teoretycznie 275 rms pod wzmacniacz renegade o mocy 250w rms.
Wszystko gra do momentu aż nie podgłośnię na radiu dźwięku na tyle żeby zaczął charczeć przód po przekroczeniu pewnej linii subwoofer zaczyna charczeć i zamiast wydawać bas po prostu lekko podryguje :)
Podmieniałem radio problem ten sam ;/
Ma ktoś jakieś pomysły czego się można czepić.
Ps: kable bodajże 16 mm ale nie jakieś pejingi czy inne wynalazki.
Podlacz pod inny wmak. Jesli sytuacja bedzie taka sama to uwalona cewka.
Rozumiem że w głośniku ?
Tak
... a nie masz gaina za bardzo rozkręconego?
Bo z tego co piszesz to sub do pewnej głośności gra normalnie, aż w pewnym momencie zaczyna świrować.
no i właśnie powiedzmy że radio ma vol do max 50 to przy 33 gra normalnie lekko pocharkując lecz po przekroczeniu tej granicy tak jakby go odcinało czy tak ma być?
I najbardziej mnie denerwuje to charczenie sub niby gra ale tak jakby odbierał wysokie tony i to one charczą no tak to mogę opisać :)
Na wzmaku mam 4 porkrętła bass level , sub sonic, low bass oraz level jak ustawić poprawnie wzmak?
Daj fote tego wzmaka
Dzięki za zainteresowanie podrzucę fotę po 17 jak wrócę z pracy:)
Hej
Poniżej link do zdjęć wzmacniacza.
Idąc od lewej pokrętła:
bass EQ
Sub Sonic
Low Pass
Input level
http://www.ahifi.cz/zesilovac-renegade-ren850s.html
Dzięki za pomoc.
Chcialem zdj twojego zeby sprawdzic jak masz ustawioby. W radiu masz ustaiwnie bass sub czy ogolnie bass dla wszyskirch glosnikow?
a wzmak przyciołem do min czyli wszystko skręciłem w radio nie mam zbyt rozbudowanych funkcji ale jeżeli ustawiam bas w głośniku to dla całości
i na tych ustawieniach tez tak gra?
właśnie wróciłem z auta odpiąłem radio czyli ustawienia wróciły do podstawowych, wyjąłem sub z zabudowy podkręciłem głośność na radio tak by głośniki na przodzie czysto chodziły. Wzmak skręcony do zera i co subwoofer lekko drga ale słyszalne jest od czasu do czasu charczenie trzeszczenie, wraz z podkręcaniem wzmaka charczenie staje się głśniejsze
moim zdaniem to uwalony glosnik (cewka) dla pewnosci podlacz glosnik na krotko nie przez wzmacniacz jak bedzie tak samo to masz odp ;)
podłączyłem i nie charczy słychać głos bez większego basu ale to tylko dla tego moim zdaniem że nie chodzi pod dużą mocą
To teraz podlacz pod jakis wzmak znajomego czy kogos? Ewentualnie jakis inny glosnik pod twoj wzmak :)
Obawiam się ze wzmak może być w takim razie pierdzielnięty ;/ No nic będe szukał kogoś u kogo mógłbym podłączyć głośnik :)
a jeżeli podłącze pod wzmak głośnik o małej mocy jt. 50 wat to jeżeli jest sperdzielone coś w zmacniaczu też powinno charczeć ?
za chwilę dodam link z nagrania tego parcha :D
poniżej link:
Z góry dzięki za zainteresowanie :)
tak mozesz podlaczyc bez problemu slabszy glosnik. Po obejrzeniu filmiku nadal mysle ze to glosnik. Ale jak nie podlaczycsz go pod inny wzmak albo inny glosnik pod swoj to nie bedzie wiadomo ;)
podłączyłem inny głośniki słabiutki bo ok 45 wat ale do momentu jak go nie wyrucało z orbit to nie charczał i trzaskał podłączyłem również i subwoofer bezpośrednio pod radio i terz nie trzaskała ale faktycznie membrana się nie wychylała :)
To zostaje tylko podlaczenie suba pod inny wzmak i bedzie wiadomo :)
Kolego dobre słyszę ze twój wzmak pcha całe pasmo w subwofer ? Jesli tak ro glosnik jest szmelc. Typowy głośnik stosowany w ca do suba ma pasmo przenoszenia dostosowane do niskich tonów(twój glosnik bodajże 23-450Hz) ja popchniesz mu średnie i wysokie pasma to cewka sie przegrzewa.
Edytowane przez Bartollo
