Ori Lampy Xenon
Ja za swoje kompletne orginalne dałem 270 zl
Masz numer aukcji 5777598767 allegro zobacz te wydają się ok i kompletne
Widziałem je,, ale czemu jest napisane ze producent Hella, jak szukać to ori
No widziałem ale pewnie pomylka bo chyba nie było hella tych lamp zadzwoń zapytaj.
eeee nikt nie odpowiada, dzwonilem pod inne to gościu mówił ze jest właśnie przerabiane gniazdo z h7 wiec lipa
Spróbuj w poniedziałek bo jak są oryginalne to warto
Pytanie...
Czy do lamp ori xenon mogę tymczasowo założyć żarówkę h7??? puki wszystkiego nie skompletuje??
Miklas jeśli chodzi o oznaczenia na kloszu to wg mnie możesz znać.ponieważ nikt na to nie patrzy.
Wiec.jeśli.pomijając te oznaczenia różnica miedzy zwykłymi lampami a lampami xenon jest na dwóch płaszczyznach które to są niezwykle proste do obejścia mianowicie.
Lampa zwykła ma tak samo mocowanie u spodu na przetwornice z tym ze ma zaslepiony otwór(w.przeciwieństwie do lamp xenon) przez który idzie instalacja do przetwornicy oraz z przetwornicy do palnika.
Druga różneca polega na soczewce a raczej na jej samym odblysniku który zamiast gniazda pod zwykła zarowke h7 w zwykłej lampie,ma gniazdo pod palnik d2s.
Wiec jeśli załóżmy kupisz zwykle lampy to chcąc mieć xenon Musisz wyciąć otwór u spodu lampy oraz zmienić sam.odblysnik na taki z mocowaniem na palnik d2s.
no to ja wiem ale nie wiem czy poradzę sobie z odbłyśnikiem, pewnie trzeba cała lampę rozbierać czy rozklejać..... druga rzecz to ja się ma takie coś podczas kontroli?? nie sprawdzą oznaczeń na lampie???
Kto ci sprawdza oznaczenia na lampie?
Jak nie będzie hidy tylko ori osprzęt i spryskiwacze to nikt się.nie przyczepi.a odblysnik wychodzi bezinwazyjnie czyli nie musisz lampy rozbierać an nic.
hidy to są te żarniki co wchodzą w gniazdo z h7 ?? sorka ale jestem w tym temacie zielony, wszystko dowiaduje się z forum, lampy i tak kupie ori pod xenon, spryski na pewno zamontuje a z reszta zobaczymy..
HID to generalnie Oznaczenie lampy(żarówki jak mówią nieświadomi) wyładowczej. to skrót od
High-intensity discharge
lampa wyładowcza.
jako, że chińczyKi spopularyzowali, i zaczęli produkować te żarniki w obudowach przystosowanych do zwykłych żarówek....H4, H7, H1....ETC
to większość nazywa właśnie te "ZAMIENNIKI" .....HID
ori przetwornice są dobre>>>/?? czy kupić jakieś lepsze np 55 W >??
kup KOITO.
odporne na podróby żarników
Dlaczego koito?to nie są ori jakie są w a4 b5.najtańsze i najgorsze ścierwo dawane fabrycznie do Avensis.
I co zapewne ma włożyć w miejsce przetwornicy i zalać jakimś klejem?
Oryginalne są dobre i jak masz fis to ci będzie działać kontrola żarówek poza tym oznaczenia na lampach polifta są i na xenon i na zwykłe halogenowe żarówki obojętnie czy były ksenony czy nie sprawdzałem na lampach jest oznaczenie DC
czyli nie bedzie problemu jak kupie typowo lampy pod xenon czy zwykle po lifcie???
Prawnie nie ma problemu z tym ale na części trochę drogo wychodzi same przetwornice z 500 zł odblysniki drugie tyle plus palniki d2s jakieś firmowe ze 300
Edytowane przez lukasn1
ale jak kupie lampy pod xenon to nie założę w nich ,, narazie '' halogenów??
Jakich halogenów? Jak kupisz xenon to nie załozysz zarówek h7 bo nie to gniazdo
właśnie o to mi chodzi.... ;( trzeba brać zwykłe.... wszystkiego na szybko nie zaloze
