vSilveR 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 (edytowane) Witam. Otóż mam problem z moją Audicą. Posiadaczem stałem się jej prawie 2 tygodnie temu. Problem dotyczy tego, że jak jadę nim na 1 biegu, czyli powoli to autem szarpie zarówno jak i na benzynie oraz na gazie. Po prostu dodaję leciutko gazu, chcę jechać powoli, a autem bardzo szarpie. Jest to denerwujące i to bardzo. Auto też samo bierze mi gaz, tak jakby chciało mnie wyręczyć, przy czym obroty się zwiększają i zmniejszają. Podsumuwując - nie mogę normalnie jechać powoli na gazie sam, tylko auto jakby samo dodawało gazu, przez co nim szarpie. Tutaj filmik. Zalecam słuchać się w głos jego pracy. https://www.youtube.com/watch?v=XgXnd04ne_I&feature=youtu.be Edytowane 24 Listopada 2015 przez vSilveR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavetti 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Pierwszy bieg jest od ruszania, a drugi od jechania Musisz kontrować jeżeli chcesz jechać na "jedynce" sprzęgłem lekko. Jak sprawuje się na wolnych obrotach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vSilveR 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Hmm... może i faktycznie masz rację. Może tak być, że jadąc tak powoli na pierwszym biegu, auto jakoś źle funkcjonuje i tak nim szarpie? On po prostu jakby sam myślał i dodawał mi sam gaz, bez pytania mnie o zgodę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavetti 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Jak ja mam za niskie obroty na jedynce, to auto też robi cuda Wysłane z Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jklgleiwitz 0 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 (edytowane) Tak jak kolega wyżej mówił 2 jest od jeżdżenia jedynka tylko start. To twoje 1 auto ? Jeśli nie to poprzednie było disealem? Na ropie można(nie zalecam) tak się bawic. Masz ja 2 tygodnie więc musisz się przyzwyczaić do autka A co do filmiku to normalne obroty ci spadają to komp podaję większą dawkę paliwa. Jak na końcu dałeś gaz to normalnie idzie. Nie problem audiczki tylko techniki jazdy;) Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Edytowane 25 Listopada 2015 przez jklgleiwitz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vSilveR 0 Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Tak to moje pierwsze auto. Dobra dzięki Wam panowie za odpowiedź i rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
