Skaczące obroty, nie odpala ciepły
Witajcie,
Mam taki oto złożony problem ze swoją audi, A4 B5, 1.8, ADR, 1996r. Obroty skaczą na biegu jałowym, dosyć znacząco a po paru skokach się stabilizują (na filmiku). Czasem mam tak, np po dłuższych trasach, Że auta nie da sie odpalić bez gazu, kręci i kręci i kręci i nic, trzeba dodać gazu to wtedy odpala. Mam go krótko, wymieniłem tylko filtr paliwa i powietrza przepływka i przepustnica czysta. Błędy podam jak dojdzie mi kabelek.
Edytowane przez mr0death
Przyczyną falujących obrotów może być silniczek krokowy lub zabrudzona przepustnica i od tego bym zaczął :)
Tylko podczas wymiany filtra powietrza oglądałem i przepływkę i przepustnicę i wyglądały ładnie, czysto.
Zauważyłem ze od września musiałem dolać 1l płynu chłodniczego, jest on w kolorze kawy z mlekiem... Martwi mnie to. Sprawdziłem po nocy pod autem i była mała plama, przejechałem palcem, lekko śliskie, ale bezbarwne, tak samo jak wkładam palec do płynu chłodniczego to tez jest przezroczysty na palcu i lekko śliski. Ale nie widze by gdzieś lał. Gdzie najcześciej moze sie lać w audi?
