Roger86 0 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 (edytowane) Zastanawiam się nad problemem w moim aucie, instalacje posiadam od ponad roku i nie było problemów. Ale ostatnio zacząłem czuć gaz w aucie, dokładnie w środku auta na postoju. Podczas jazdy niema tego problemu, gdy tylko się zatrzymam czuć gaz ;/ Najciekawsze to że czuć go tylko w temperaturze poniżej 4 stopni na dworze. Gdy tak jak dzisiaj było 6,5 stopnia, ani razu nie poczułem nic w środku. Dodam że niema znaczenia temp silnika bo i na zimnym i na ciepłym jest to samo.Nie jest to wina stacji, bo już tankowałem w różnych punktach i wszędzie jest to samo. Może macie jakieś pomysły? Pozdro Edytowane 30 Listopada 2015 przez Roger86 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur100g 6 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Kup za 20 pln tester sczelności np. taki http://www.phjacus.pl/281-Tester-wykrywacz-nieszczelnosci-Pulsar-400ml-p1958.html?print=true popsikaj wszystkie połaczenia, wejścia, wyjścia gazu pod maską. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roger86 0 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Kup za 20 pln tester sczelności np. taki http://www.phjacus.pl/281-Tester-wykrywacz-nieszczelnosci-Pulsar-400ml-p1958.html?print=true popsikaj wszystkie połaczenia, wejścia, wyjścia gazu pod maską. Dzięki bardzo, nawet nie wiedziałem że spraye znajdę do tego Jeden przewód już znalazłem, po prostu za słabo trzyma go opaska, resztę sprawdzę jutro po widoku. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
