Gajzer 0 Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 Witam,moj kolega ma paska z silnikiem 1.8 T i jest problem. Jak rusza dosc szybko a czasami spokojnie dławi sie i pozniej nie ma mocy,wystepuje to wyrazniej na Pb, bo ma tez gaz BRc sek. Pomozcie prosze,oczywiscie pod vagiem ma jakies bledy i nawet jeden zwiazany z turbina.Czy to od tego ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 A ma on może błąd 00561?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gajzer 0 Opublikowano 9 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 hmm kurcze jakis taki mial na 005.. ale nie spisalismy:| dzis podlanczam i wszystkie kody musze spisac:) a jezeliu mial to cio to jest:( cos powaznego bo kupil niedawno autko i zalamany jest:( droga sprawa?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 Jeżeli masz kod radia i inne kody do rzeczy które mogą się rozkodować, to odłącz mu akumulator na noc i rano niech sobie pochodzi na wolnych obrotach NA BENZYNIE BEZ AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZANIA NA LPG! (odpalasz samochód, nie dotykasz gazu i idziesz na herbatę ), aż załączy się wiatrak przy chłodnicy. Jak wiatrak będzie chodził, to przytrzymaj mu obroty na 3tys przez ok. 60s. Potem wyłącz zapłon, odpal samochód i spróbuj się przejechać na Pb. Powinna utworzyć się nowa mapa wtrysku benzyny. Jeżeli po tym zabiegu autko będzie ładnie chodzić na pb, to znaczy, że gaz zaczął "rządzić" benzyną i zrobił mapę wtrysku dobrą do jazdy na LPG, a skasował nastawy podstawowe dla benzynki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gajzer 0 Opublikowano 10 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 Witam serdecznie i bardzo bym prosil o pomoc jezeli ma ktos chwilke. A wiec vag przy auto skanie wykazal nastepujace bledy Kody bledow ktorych nie odnalazlmem 01336,01299,17705,16622 Kody ktorych opisy sa jasne 00928 mechanizm zamka cntralnego drzwi kierowcy F-220 00779 czujnik zewnetrznej temperatury Kody ktore sa nie jasne i niewiem co moga oznaczac 16684-P0300 wykryto przerwe zaplonu jakikolwiek cylinder 16686-P0302 cylinder #2 wykryto przerwe zaplonu 16688-P0304 cylinder #4 wykryto przerwe zaplonu 17536-P1128 dlugoterminowy pomiar paliwa-systemza slaby (bank1) Czy takie cuda moga byc spowodowane np swiecami przewodami itp?? od czego zaczac lub szukac?? 16490-P0106 przy szukaniu bledu na str http://www.obd-2.biz/vag.php?plik=VAG po wpisaniu 16490 nie odnaleziono po wpisaniu P0106 odnalazlo 00519-P0106 czujnik MAP poza zasiegiem- co to znaczy?? i na koniec blad: 778 czujnik skretu kol G85 (auto mialo zle ustawiona zbieznosc-niewiem czy ma to jakis zwiazek) Dodatkowo przy wpisywaniu bledu 778 na stronie ktora podalem wyzej odnalazlo : 00270-P1778 przelacznik cewki 7 lub skrot do uziemienia lub B+(N94) 00778 czujnik kata sterowania G 85 Przy skanie auta bledy niektore sie powtarzaly np 778 i 1336 i pytanko czy blad 00778 o to samo co 788 bo opisy sa rozne Jezeli by ktos mogl cos wyjasnic lub wytlumaczyc bardzo byl bym wdzieczny i licze na pomoc forumowiczow POZDRAWIAM Ps dzieki hack, tak zrobimy mimo wszystko . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 16490-P0106 przy szukaniu bledu na str http://www.obd-2.biz/vag.php?plik=VAG po wpisaniu 16490 nie odnalezionopo wpisaniu P0106 odnalazlo 16490 P0106 Manifold Abs.Pressure or Bar.Pressure Range/Performance i te co nie znasz : 17705 P1297 Connection turbocharger - throttle valve pressure hose 16622 P0238 Turbocharger Boost Sensor (A) Circ High Input 01336 - Data Bus for Comfort System 49-10 - No communications - Intermittent 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 008 - Implausible Signal - Intermittent na razie mnie łeb boli więc tylko to ... OT: Gajzer, czy Ty oddawałeś auto do lakierowania (albo coś innego) w Wejherowie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gajzer 0 Opublikowano 10 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 Dzieki:) tak bylo w Wejherowie coz zle zrobione?? widziales czy cio?? pre_pl, sorki ze marudze choc i tak juz wielkie dzieki za pomoc ale masz moze po polsku bo wszystkiego nie trybie.Aha i jak bys wiedzial od czego cos takiego i tyle moze sie wziasc tez daj znac:) i milego spcika w 3miescie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 Gajzer, zróbcie testy przepływki oraz turbo I w pierwszej kolejności posprawdzać szczelność w układzie - wizualnie (czy wszystkie połączenia dookoła IC, przepustnicy itd są na miejscu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 Popieram słowa pre_pl, . Zbadanie przepływki i turbo nie zaszkodzi. VAGa podłączyć i docisnąć sandała Jeżeli to nie pomoże, to zróbcie tak jak pisałem wyżej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
